Temperatur
Martin_E320CDI
Tilmeldt: 11. maj 2011, 18:44
Temperatur
Indlæg af Martin_E320CDI »
Hvad er "normaltemperaturen" i denne kolde tid på kølevandet , når tilskudsvarmer har gjort sit arbejde. Det er jo ikke ukendt at dieselbiler har svært ved at få varmen i koldt vintervejr. Min egen ligger på 70-72 g og jeg har tænkt mig at skifte termostaten, men gider ikke hvis denne halvvarme temp er unormal. Dieselforbruget stiger jo osse når fyret kører hele tiden
w210 E 290 TD
Martin Olsen
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: Temperatur
Indlæg af CDI »
Burde ligge lidt over 80grader i denne kulde...
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: Temperatur
Indlæg af E 270 2001 »
Jeg har lige skiftet min thermostat i dag. Gik fra 60 til 80 grader. Og motoren er lang tid om at blive varm, kom ikke over 65 da jeg kørete i tomgang efter skiftet. Overvejer lidt et stykke pap foran halvdelen af køleren :roll:
Re: Temperatur
E 270 2001 skrev:Jeg har lige skiftet min thermostat i dag. Gik fra 60 til 80 grader. Og motoren er lang tid om at blive varm, kom ikke over 65 da jeg kørete i tomgang efter skiftet. Overvejer lidt et stykke pap foran halvdelen af køleren :roll:
Jeg har et stykke i hele gitteret, virker perfekt :!:
Re: Temperatur
Hvilken indvirkning har denne afskærmning på klimaanlægget? Da klimaanlæggets køler er monteret parallelt med bilens køler? Ja for min min bil bliver egentlig kun 80 grader varm ved motorvesj kørsel, ellers kun de ca 70grader ved alm kørsel. og jeg har haft skiftet termostaten for 2 år siden
Martin_E320CDI
Re: Temperatur
Bri_jac skrev:Hvilken indvirkning har denne afskærmning på klimaanlægget? Da klimaanlæggets køler er monteret parallelt med bilens køler? Ja for min min bil bliver egentlig kun 80 grader varm ved motorvesj kørsel, ellers kun de ca 70grader ved alm kørsel. og jeg har haft skiftet termostaten for 2 år siden
Så er jeg åbenbart ikke den eneste der oplever dette fænomen 8) . Jeg prøver papmodellen som jeg troede hørte 80erne til :mrgreen: inden jeg skifter termstat
Re: Temperatur
?Klimaanlægget kører ikke ved - grader
gutman
Tilmeldt: 10. dec 2009, 13:06
Geografisk sted: skibby
Re: Temperatur
Indlæg af gutman »
uorg termostater virker ikke på mercedes . skiftede min for 1år siden med en termostat fra ftz . kunne kun holde en temp på 70 grader . har lige skiftet igen til en fra gørløse nu holder den 85 gr. ca konstant (sidste vinter kørte jeg også med en træplade foran køler .
oej
Tilmeldt: 23. sep 2010, 17:45
Re: Temperatur
Indlæg af oej »
Har også kun dårlig erfaring med uorginale termostater til Mb. har prøvet det 2 gange hvor de hurtig mister "effekten" Har kørt med original de sidste 100.000 km
og ligger altid omkring 80-82 grader uanset kørsel eller udetemperatur. "210 2001 220cdi"
Husk at kontrollerer den elektriske vandpumpe ved tilskudsvarmeren, Hvis den ikke køre, tager opvarmningen noget længere tid, Samt restvarme virker dårligt (mister hurtigt effekten)
Oej
racingdog
Tilmeldt: 24. maj 2011, 11:58
Re: Temperatur
Indlæg af racingdog »
ifb. med diskusionen omkring varme, er der så nogen der kan fortælle mig om der sidder , og hvis, hvor sidder pumpen for tilskudsvarme på W210 300 TD årg 98" ligeledes hvor sidder pumpen for/til "rest varme" !!!
Re: Temperatur
plejer at sidde på vangen i venstre side, når du åbner hjælmen. én pumpe til begge funkt.
racingdog
Re: Temperatur
BWJ skrev:plejer at sidde på vangen i venstre side, når du åbner hjælmen. én pumpe til begge funkt.
ok, tak, altså på højre forvange set fra førepladsen !!
gutman
Re: Temperatur
Indlæg af gutman »
jep lige bag lygte
jjakobse
Tilmeldt: 22. jun 2010, 16:49
Geografisk sted: Horsens
Re: Temperatur
Indlæg af jjakobse »
Hej alle,
Spørger lige lidt dumt og mest af ren nysgerrighed.. Har E klasse 220 fra 97 også et sådan hjælpefyr..?
Havde det på min gamle 210 270,er, men der var en tænd/sluk til fyret ved askebæret og det er der ikke i den nye her..
Jesper
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
Re: Temperatur
jjakobse skrev:Hej alle,
Jesper
Den tænd/sluk du havde der, var el-hjælpevarmer, ikke fyr.
