w211 varme/termostat *Løsning*
BTE
Tilmeldt: 7. dec 2009, 21:49
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af BTE »
Godaften godt folk.
Har læst/søgt lidt på forum og kan se der er nogle emner omkring varme/termostat. Har selvfølgelig også læst den seneste oprettet. Fælles for dem er de alle omhandler w210 modellen. :)
Altså, her til aften (-15 grader) var lige lige ude og køre en frisk tur på motorvejen, låst i 4. gear) for at få noget varme i bilen. Klima'en var sat på auto til 24 grader. Jeg syntes ikke motorvarmen er hvor den skal være.
Jeg får ok varme i klimaanlægget når jeg skruet op på maks.
Hvad er dommen - Nyt termostat eller er det "normalt" for denne kolde tid?
//Bayram
** UPDATE **
Defekt termostat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OK termostat
Billede Billede
Senest rettet af BTE 16. feb 2012, 22:41, rettet i alt 1 gang.
SLS-AMG
Tilmeldt: 19. feb 2011, 22:40
Re: w211 varme/termostat
Indlæg af SLS-AMG »
Du skal have en ny termostat. den skal ligge ca 2 pinde over 80 grader, uanset temperatur udenfor. den kan godt være
lidt længere om at komme derop.
En Mercedes kan altid opnå normal drifttemperatur, osse når det er rigtig koldt :wink:
BTE
Indlæg af BTE »
Tak for den hurtige besvarelse. Havde også mine aner :)
Rigtig god weekend til dig og I andre derude :)
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Indlæg af E 270 2001 »
Som skrevet i anden tråd, så har jeg netop skiftet min thermostat. Gik fra 60-80 grader :P Jeg har så yderligere i går prøvet at dække halvdelen af køleren af med pap, hvilket kun resulterede i ca 2 grader. Altså ingen virkning af den yderligere afdækning. Udover køleren afkøles motorblokken også. Holdt op imod hvad alle andre skriver af erfaring, så er de 80 grader normalen :!: Om det er anderledes på en benziner ( burde det være ) ved jeg ikke :?:
BTE
Indlæg af BTE »
Tillægsspørgsmål:
Skal jo som bekendt have skiftet termostat, er der andet jeg burde få skiftet i samme omgang, her tænker jeg på vandpumpe etc.?
jjakobse
Tilmeldt: 22. jun 2010, 16:49
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af jjakobse »
Hopper lige med på denne tråd, kan se på Bayrams billede at jeg også skal have skiftet min..! :(
Hvor sidder termostaten henne og kan man skifte den uden special værktøj..?
Jesper
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
SLS-AMG
Indlæg af SLS-AMG »
Den sidder for enden af øverste kølerslange i et alu-hus man skifter hele huset. det er lidt nemmere hvis oliefilterdækslet
er afmonteret. 3 skruer og et par slanger så er den af..
BTE
Indlæg af BTE »
Komplet termostat med hus koster DKK 450 + moms. ved Bent Pedersen Esbjerg.
Kan fås billigere - prøv mekonomen. Skal lige hilse og sige at railen er lidt i vejen ved thermostatskift.
BTE
Indlæg af BTE »
Har desværre ikke god erfaring med 2. parts leverandør på termostater. Syntes det er en ok pris, taget i betragtning af reservedelen og prisen :)
Køber somregelt også originale dele.
Mekonomen er ok. Hold dig fra de helt billige - ingen nævnt, ingen glemt. PS. så bliver mange dele lavet samme sted, bare i forskellig indpakning.
De gode reservedelsforhandlere har "alternertive" stumper til anden pris, udover de originale.
Men når dette er sagt, så skal nogle reservedele bare købes original :!:
midtjyl8700
Tilmeldt: 5. mar 2011, 22:14
Indlæg af midtjyl8700 »
Min vito ville her til morgen heller ikke give varme, blæser kørte på fuld pedal men ingen varme, tjekkede vand og olie ingen mangel her.
Så 25 km uden varme. det virkede så da jeg skulle hjem her til aften.. kan det også være en defekt termostat eller måske forkert frostsikring..
Den røg en hel del ved start i morges= som om der var ild i bilen. er der nogen herinde der er mester i fyr på sådan en??
jjakobse
Hej rødder,
Tak for en masse gode inputs, det bliver en ny termostat fra MB..!
Her til aften sneg temperaturen sig ikke over 60 grader så det begynder vist at haste... Tager motoren egentlig skade af den lidt lavere temperatur..? Har ikke tænkt videre over det før jeg så Bayrams indlæg, og jeg tror da faktisk den har ligget under 80 gr det sidste års tid.
Jesper
jjakobse
Så blev termostaten skiftet og nu er min også stabilt over 80 gr..! :)
En bonus er at motoren nu også kører mere jævnt..Måske indbildning...
Det kostede 890,- inkl. moms for original termostat inkl en halv times arbejdsløn ved Bosch Autoservice i Odense...Flinke fyre forøvrigt..!
Jesper
Jesper
BTE
Indlæg af BTE »
skide godt Jesper.
Får skiftet min når jeg kommer hjem fra platformen. Ser frem til forbedringerne :)
