Hej alle
min 210 vil ikke starte i morges ,den kørt fint i går ingen problemer..kan være gløderør defekt?
mvh Ramo
hjælp
Re: hjælp
forvarmlamben lyser man slukke ikke som før der går 5,6 sekund mere end før så slukker detBWJ skrev:Forvarmerlampe lyser, og slukker som den skal ??
Starteren prisker rundt som den skal ??
Hvornår har du sidst fået skiftet brændstoffilter ??
starteren prisker er som det plejer og filter er ny..
Re: hjælp
Enten suger den luft i brændstofsystemet eller dyse/er har for høj returlækmængde så der ikke kan bygges railtryk...
Det billigste er at skifte samtlige O-ringe på det forskellige brændstof-rør.
2 stk. ved højtrykpumpen.
2 stk. ved suge/fortrykpumpe.
1 stk. ved railrør.
1 stk ved dieselfilterhus.
1 stk. ved railrør.
