Webasto defekt i W210 E290 TT fra 1998?
Finniqan
Tilmeldt: 7. feb 2012, 20:49
Re: Webasto defekt i W210 E290 TT fra 1998?
Indlæg af Finniqan »
af E 270 2001 » 10. feb 2012, 18:36
Kan du høre om pumpen tikker?
Hvis ingen brændstof, er alt andet ( til at starte med ) underordnet.
Dernæst gløderør.
Brændstofslange oppe ved fyret burde du nemt kunne afmontere for at se om pumpenvirker.
Jeg finder en beholder med lidt Diesel i og sætter en slange i til fyret (Såfremt pumpen ikke sidder længere tilbage i systemet) Prøver mig frem til det er afklaret.
Tak for tippet. :)
There are 10 types of people. Those who know binary, and those who don´t...
A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.
All right everyone, line up alphabetically according to your height.
Finniqan
BWJ skrev:
E 270 2001 skrev:Er du sikker på at det er en Webasto? Jeg har Eberspächer som jeg kan maile dig :!:
Eberspächer og Hydronic er én og samme ting :?
Så er forvirringen da komplet?!? :? Den er jeg vist nødt til at Google :)
Prøv det link jeg sendte til dig længere oppe i tråden
Jan-DK
Tilmeldt: 3. mar 2009, 15:27
Geografisk sted: Hvalsø
Indlæg af Jan-DK »
Dernæst gløderør.
Tak for tippet. :)
Det kan du så ikke komme til. Pumpen til fyret er også en doseringspumpe.
Og pumpen sidder i meget tæt kontakt med tanken.
På min 300 TE sidder pumpen sammen med benzinpumpen under bagsædet.
Og der virkede fyret heller ikke da jeg købte den.
Det viste sig at slangen fra pumpen til fyret var "varmet" sammen så brændstof ikke kunne komme frem til fyret.
Dette var sket ved vangen i h.side der hvor udstødningen går fra motoren.
Den nemmeste måde at se om der kommer brændstof frem til fyret er ved at tage slangen af oppe ved fyret og så starte fyret op.
Kommer der brændstof frem, jubbiieee. Hvis ikke, så er pumpen måske død.
Hilsen Jan Møller.
W 204 C 250 CDi 2010.
W 203 C 270 CDi 2003
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Indlæg af E 270 2001 »
:!: Skal vi ikke lige prøve at holde tingene adskildt :?: Eberspächer er et producentmærke og Hydronic er et produkt i Eberspächers serie. Webasto er da ligeledes et producentmærke. :idea:
Du skal afmontere brændstofslangen ved fyret for at se om doseringspumpen virker :!: Der skal jo brændstof til :!: :!:
Dernæst fejlsøgning på komponenter.
Du ville gøre det hele lidt lettere ved at undersøge hvad det er for en kabinevarmer du har. Tag et billede. Afmontere evt skjoldet på den.
Hvis der skal mailes noget skal jeg lige have din mailadr.
Ps. du kan bruge timevis på det her, men en mekaniker eller autoelektro vil måske bruge 1-1½ time på resevedel. Det kan være penge godt givet ud :idea:
