Ingen motorvarme, termostat er skiftet. Kan max nå 40-50 grader. Har også forsøgt at lukke køler af med pap uden det giver den store forskel.
Hvor leder jeg efter fejlen
210 CDI220 årg 2000; ingen motorvarme
Re: 210 CDI220 årg 2000; ingen motorvarme
Kik i de andre seneste tråde - noget ligende står der. Fejlsøg - er køleren varm
Ny-men defekt thermostat
Kontrol af den gl thermostat, hvornår åbnede den
Ja, køleren bliver varm og det gør den slange der går til aircon også, men motoren bliver ikke varm
Luft i systemet-fejl på viser. Kontrol af kølevandstemp EFTER thermostat-eller kontrol af thermostat. Kør en tur med høje omdr. for evt at få luft ud, samt konstatere makstemp.
