Bagbremse hænger/MB 240TD/nov. 1982
: 12. feb 2012, 19:21
af mikaelkirkensgaard
Pludselig og umotiveret blokerer højre baghjul......som regel efter lidt motorvejskørsel og altså ingen brug af bremser.
I nødsporet er det umuligt at flytte bilen...den 'graver' sig blot ned i retning højre baghjul.
Efter 15 - 20 minutter kan bilen køre igen...........indtil næste gang.
Ankerplade skiftet.
Parkeringsbremsebakker skiftet.
Fjedre til P-bremsen skiftet.
Alt ser normalt ud.
Efter seneste episode er bremserør/-slanger også skiftet.
Bilen har kørt næsten 400.000 km.
Nogle gode ideer?
Mikael Kirkensgaard
Re: Bagbremse hænger/MB 240TD/nov. 1982
: 12. feb 2012, 19:45
af E 270 2001
Leje der sætter sig :?:
: 12. feb 2012, 20:02
Med 110 km/t ?
Mikael
: 12. feb 2012, 20:38
af CDI
Tror det er din bremse-hovedcylinder som ikke kan udligne trykket når bremsevæsken bliver varm.
Eller en bremseslange som gør noget ved trykket ved varme!!!!
: 13. feb 2012, 11:40
af E 270 2001
Bremsevæsken bliver vel ikke varm ved motorvejskørsel :idea:
Kontrollere lejet, da det kan være det.
: 13. feb 2012, 14:37
Tak for foreløbige indlæg.
Jeg kan tilføje, at fænomenet optrådte første gang i sommer, hvorefter det ikke har hændt indtil for 3 uger siden. Derefter 3 - 4 gange......disse gange ved bykørsel.
Bilen er ikke 'testet' siden bremserør/slangeskift (Se: *Startproblemer/MB240TD/nov 1982)
Mikael
HVordan 'tester' man iørigt et leje?
Mikael
: 13. feb 2012, 15:03
af E 270 2001
Ved at løfte hjulet og kontrollere ( vrikke i hjulet ). Hvis der intet slør er, er det nok ikke det - ellers ville en yderlige visuel inspektion af selve lejet være aktuel. Det kunne også være at bremser skulle kontrolleres for korrekt montering.
: 13. feb 2012, 16:57
Bilen har netop været til syn.........jeg ved, det ikke er garantibevis, men dér tester de ihvertilfælde for slør i hjulene.
Ingen anmærkninger.
Korrekt montering af bremser: Tja, mekken har haft skilt begge hjul ad...........jeg kan jo kun forudsætte, han sætter tingene rigtigt sammen igen.
Mikael
: 13. feb 2012, 17:48
af CDI
E 270 2001 skrev:Bremsevæsken bliver vel ikke varm ved motorvejskørsel :idea:
Et leje kan hænge kun en gang, så er det slut...
Har ikke set, hørt eller oplevet at et leje hænger og alligevel ikke er gået i stykker!
Men okej, alt er relativ....
: 13. feb 2012, 17:53
af E 270 2001
Som CDI skriver er alt relativt, men det kan ikke udelukkes :roll:
Baghjulslejer kontrolleres ikke til syn, kun leje på styrende aksler.
Skynd dig at få din bil til mekanikker, da du kan risikere at påføre andre personskade :!:
: 13. feb 2012, 18:02
Bilen har været hos mekaniker 3 x nu.
Jeg kan godt skynde mig at køre den derhen igen, men hvad skal han tjekke.
Lejerne.............kan de sætte sig 5 x og så løsne sig igen?
Jeg tror det ikke.
Men før jeg kan køre derhen...............tjek også 'Startproblemer MB240TD/nov. 1982'
Mikael
: 13. feb 2012, 20:03
af E 270 2001
Noget er i hvert fald galt. Når/hvis den gør det igen, så mærk efter varmeudvikling. Det kan hjælpe din mekanikker, da periodiske fejl nogle gange kan være tricky. Men han burde skille det af få at se nærmere på det.
