Kloge hoveder, hvad kan der være galt?
Hej med jer
Jeg er ejer af en Mercedes Benz 320 CE (W124) årgang 95-96
Indtil for nyligt virkede begge mine forlygte i LOW / normal kørelys, men
nu virker de begge ikke længere og chancen for at begge er gået itu samtidig
er vel meget lille, jeg har ikke forsøgt at skifte dem da jeg er sikker på noget
andet må være problemet.
Det kan være måske være relæet eller måske lysomskifteren den er galt med,
og sikringen er vel ok ellers ville lampen HIGH vel ikke lyse!?
Hvordan kan jeg kontrollerer disse og hvor sidder relæet, kan jeg tage en pære
ud og sætte 12 volt til lampen for at se om LOW lyser.
Har nogle en gør det selv vejledning, og give mig et fingerpeg i rette retning
mht. at få løst dette mystiske problem!?
Fjernlyset HIGH, Parkeringslyset PARK og tågelygter FOG virker i begge sider!?
Den høje, Park og Fog værker, men ikke Low driverlight!?
På forhånd tak for hjælpen / interessen.
De bedste hilsner
mitnetlab
De bedste hilsner
mitnetlab
Re: Kloge hoveder, hvad kan der være galt?
Har du et multimeter
Hej ja, men ved ikke hvilke kontaktflader/pins jeg skal måle på, da jeg ikke har noget diagram.E 270 2001 skrev:Har du et multimeter
Vil bruge udelukkelsesmetoden...
Kan det være:
- Lamperne ?
- Relæet ?
- Lys omskifteren ?
- Andet ?
De bedste hilsner
mitnetlab
Mål i stikket til pæren for at udelukke at pæren skulle være defekt.
Hej igenE 270 2001 skrev:Mål i stikket til pæren for at udelukke at pæren skulle være defekt.
Ja, det vil jeg straks gøre men tror ikke det er der fejlen ligger, tror nærmere det kan være fejl
i lysrelæ,lys-omskifteren eller noget helt tredie!?
Men som sagt så mangler jeg diagrammer og placering af lysrelæ til styring af frontlyset, det er
jo nemt at måle hvis man kender pin-forbindelserne og hvad de skal vise.
Min bil skal nemlig snart til syn og den går nok ikke igennem med manglende kørelys, selvom
positionslys, parkeringslys, fjernlys samt tågelygter virker!
De bedste hilsner
mitnetlab
Forresten er der vel seperat sikring til både high og low Det har du vel tjekket
Hej, mener er den samme sikring der anvendes til frontlyset, har ohm´et alle sikringer i sikringsboksen og de er ok!E 270 2001 skrev:Forresten er der vel seperat sikring til både high og low Det har du vel tjekket
Hej igenE 270 2001 skrev:E 270 2001 skrev:Mål i stikket til pæren for at udelukke at pæren skulle være defekt.
Nu har jeg målt på stikket i begge sider uden pære, stikket er 3-benet
et til stel, og et for normallys og endelig et for fjernlys.
Måler 12 v for både normallys (LOW) og fjernlys (HIGH) hver for sig, så stikket/lysomskifteren/sikring virker hmm...
Nu har jeg målt / ohm pæren hver for sig (OSRAM PÆRE H4 12V 60/55W)
Kun det ene sæt mellem stel og fjernlys er der forbindelse = 0 ohm dyt for begge pære, men
hvis jeg ser på begge pære under lup er begge glødetråde intakte (LOW / HIGH)
Underligt hvis begge pære for LOW er gået itu samtidigt, det ser jo ikke ud som om glødetråden er brændt af,
sidder der noget i bunden af pæren man ikke kan se (diode/ensretter) der kunne være defekt?
Hjææælp, forstår det ikke!?
Nogle ting skal man ikke forstå
Du har konstateret at der er strøm - ja. Lad dig ikke snyde af at pæren ser intakt ud. Mærkeligt, ja.. Prøv med 2 nye
Evt. lus LOW ledning over til HIGH på pæren for at se om der skulle ske noget uventet
Hej E 270 2001 og tak for dine kloge input, nogle gange skal man træde et skridt tilbage for at se lysetE 270 2001 skrev:Nogle ting skal man ikke forstå
De bedste hilsner
mitnetlab
Hvad har du fundet ud af
HejE 270 2001 skrev:Hvad har du fundet ud af
Jeg har gjort som du sagde, med og uden lus uden resultat.
Pæren lyser kun for den ene og samme glødetråd, den nederste,
jeg troede at den glødetråd med parabolen (øverste) var fjernlyset,
men det er åbenbart nærlyset hmm, har en parabol ikke den egenskab
at koncentrerer lyset i en retning!?
Se vedlagte billed...
- Vedhæftede filer
- Billed af LOW/HIGH pære H4 60/55W
- H460-55W.jpg (10.73 KiB) Vist 7609 gange
Jo, men hvad mener du med spørgsmålet
