E 270 2001 skrev:Også årgang ( samt kørte km ) og DK klima taget i betragtning
Det er lidt svært at svare på det der ikke er nævnt i spørgsmålet, men med hensyn til dine, så prøver jeg så godt jeg kan.
Årgang: Den motor er brugt i W210 fra 1995 til 1999. Mobil's hjemmeside anbefaler den
olie når man taster bil, årgang, og motorkode ind. (ikke dermed sagt at andet ikke kan bruges)
Så ja, olien burde passe til den motor og årgang.
Kørte km. er ikke nævnt, så det er lidt svært at tage hensyn til det. Tilbage i 2000 havde jeg
en 12 år gammel MB med 475.000km. på spedometeret, den kørte helt fint på 10/40 olie.
Marlo's MB er 13 – 14 år gammel, og da hen ikke nævner den er meget slidt, eller har kørt
rigtig mange kilometer, så tillod jeg mig at gå ud fra vi taler om en normalt fungerende motor.
Så ud fra det, skulle den også kunne køre på den olie, men er motoren
meget slidt er en tykkere olie nok at foretrække.
Det Danske klima skulle ikke være et problem med en 0/40 olie.
Temperatur fra -25 til + 30 er vel ikke helt tosset til det Danske klima.
Der er plads til en kold skiferie, men en rigtig varm sommerferie sydpå kniber
lidt mere, men Danmark skulle være god nok.
Hvis Marlo's ''temperatur behov'' er anderledes, er der her under lidt ekstra
forslag fra Mobil's hjemmeside. Bare husk at den olie der vælges skal overholde
MB's norm (som jeg ikke lige har
) for den motor.
Den står som regel i servicehæftet eller instruktions bogen, ellers er
der nok et skarpt hoved her inde der kender den.
Alternative recommendations:
-25°C to >30°C, 0W-30;
-25°C to >30°C, 5W-30;
-25°C to >30°C, 5W-40;
-25°C to >30°C, 5W-50;
-20°C to >30°C, 10W-30;
-20°C to >30°C, 10W-40;
-20°C to >30°C, 10W-50;
-15°C to >50°C, 15W-40;
-15°C to >50°C, 15W-50
