Står med en Mercedes 180T fra 97. Fik bilen ind fordi motorblæseren ikke ville starte. Når jeg sætter direkte strøm til den så starter den. Sikringen er også ok.
Jeg har skiftet termostat og den føler som sidder foran på motoren med 2 stikben. Det hjal heller ikke.
Nogen som lige kan komme med et hint eller to, som jeg kan prøve af på den. Det skal også siges at den lyser i kølervæskelampen inde i bilen, men der er massere af væske på, så det må vel være den føler som sidder i beholderen, den kan ikke være med til at lave problemet vel?
Den har stået rigtig lang tid i tomgang for at lufte ordenligt ud og har også kørt lange turer. Hvis varmen står på fuld knald inde i bilen, så kommer den ikke over 80 C, men slukker jeg for varmen, så kommer den over og ender med at koge ved ca 100 C.
Håber nogen kan hjælpe en meeeget gråhåret mand
Forsat god dag!
Hjælp til Motorblæser 180T fra 97
Re: Hjælp til Motorblæser 180T fra 97
Der er vist en sluttrin under forreste venstre inderskærm på fortrævers-
Prøv at måle om der er spændinng til den.
Den kan godt være svær hvis der er en luftbobbel et sted. Jeg har prøvet noget ligende, hvor jeg løsnede slanger mens motoren kørte for at få det sidste luft ud. Alternativt tøm helt, og så forfra.
Er der ikke et relæ et sted
Lus den for at se hvad der sker - men hvis den er defekt, kan du jo starte men at skifte den.
