Hejsa MB-Venner
Ja så skete det :- ( Har netop erfaret på den dårlige måde idag at de bagerste bremserør på min E270 CDI årg 2004 er pilrådne og gennemtæret
Konstaterede at det var 5 cm over der hvor slangen er fastgjort. Hele bøjningen er godt tæret og ellers ser rørene nu fine ud. Men utæt er den ihvertfald.
Men nu melder spørgsmålet sig så om det egentlig er noget der kan være garanti på fra MB eller er det bare bad luck. Bilen bliver jo kun 8 år i år. + at alle service er overholdt hos MB, så der burde vel være noget der dækker
Er faktisk lidt fortørnet over at de ruster så hurtigt.
Men ellers kunne det være art at vide om det er nødvendigt at skifte hele røret frem til SBC unit eller om der må være en samler på rørene.
Det bliver godt nok en stor omgang at skifte hele vejen,så derfor tænkte jeg om man måtte lave et samle sted på rørene.
På de gamle w124 var der jo et Tee stk. oppe over bagakslen.
Ser frem til at øre mere fra jer..
Mvh MB Freak
Rustne bremserør W211
Re: Rustne bremserør W211
Der er ingen garanti på bremserørerne.
Der er ingen samle stykker på røret... dog kan man lave dem selv omkring under-midten ligesom 124'eren med ABS havde ved-under chaufføren.
Det værreste er at man skal bruge tester samt trykbeholder med bremsevæske for at udlufte systemet.
Hvor lang tid siden er det du har haft den til service
Hej igen
Ja jeg har hørt lidt om der er nogle forskellige regler og udsagn omkring opkortning og samlere på bremserør, nogle siger at man må lave en samler og andre siger man ikke må lave en samler.
Men bilen har været til service for ca 1½ måned siden og 3500 km.
Vedr. garanti så troede jeg nu heller ikke at der var noget på den, bare et vildskud i håb om at spare lidt penge.
Hvis ikke man til service har konstateret at dine bremserør er defekte, så tror jeg da godt nok lige at du skal have en snak med dem Sådan noget sker ikke på 1½ md.
Hvis en samler er udført og monteret korrekt, er der ikke noget i vejen der. ( lovgivningen angiver vel kun at de skal være i rette dimension, samt uden trærring )
Er der ikke noget med at de org. rør er lavet i stål. Dvs. ikke samme dim. som kobber rør.
Eller kan der fås et samlestykke der kan det lille trix.
Hilsen Jan Møller.
W 204 C 250 CDi 2010.
W 203 C 270 CDi 2003
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
