Chiptuning
: 13. mar 2012, 21:53
af Birke
Hvordan ser jeg om min bil er chiptunet ? og hvordan fjernes sådan en ?
Re: Chiptuning
: 13. mar 2012, 21:58
af BTE
Du kigger ned i motorrummet og ser om der er en boks der normalvis ikke skal være der.
Er den odb tunet skal der indlæses indtillinger igen.
Det ville selvfølgelig gøre det hele meget nemmere hvis du skrev hvad bil det var!
Re: Chiptuning
: 13. mar 2012, 22:15
af Birke
Ups,det er en W203T 270 CDI årgang 2001, ser ikke ud som der er noget eftermonteret nogen steder i motorrummet. Så den er nok ikke chippet.
Vidste ikke lige om det var noget man kunne se.
Tak for svar
Re: Chiptuning
: 13. mar 2012, 22:22
af CDI
Det mest almendelige chiptuning er en Y-kabel med en box i enden, Y-kabel er monteret ved railtrykføler.
Re: Chiptuning
: 13. mar 2012, 23:01
af Birke
Nej, det er der ihvertfald ikke. Vil det sige at chiptuning egentlig bare går ud på at hæve (eller sænke) railtrykket ?
Re: Chiptuning
: 14. mar 2012, 07:00
af HyL
På min ML 270 cdi der er chippet med en Brabus chip sidder chippen monteret på motorstyringen. det er placeret i kassen bag sikringskassen. ved at kleeman til ML er monteret på samme måde. Men om det er sådan på din skal jeg ikke kunne sige. Dette gælder i øvrigt også for W210 cdi modeller.
Re: Chiptuning
: 14. mar 2012, 10:27
af Birke
Har lige kigget omkring sikringsboxen i motorrummet, her er heller ikke noget. Når man chiptuner, går det så ikke ud over økonomien ? og har motoren godt af det ?
