Rem / klimapumpe
Rem / klimapumpe
Min C220 (w203) har lige smeltet remmen
- mit spørgsmål er nu, skal klimapumpen kunne løbe rundt uden modstand, nu hvor remmen er væk?
- remhjulet på pumpen var drøn varmt og kan kun drejes et par cm til hver side!
Hilsen Michael
Hilsen Michael
Re: Rem / klimapumpe
Alle remhjul (undtaget krumtapremhjul) skal kunne drejes uden det helt store modstand.
Øv...så må pumpen være røget....den er ellers kun et halvt år gammel
Kan der være en årsag, eller har jeg bare fået en "mandags" pumpe?
Ved ikke hvad der er sket med den tidligere ac-pumpe.
Men for at undgå skader igen ville jeg skifte expansionventil og tørfilter inden der kommer en ny ac-pumpe på.
Har opleevet på en 203 270CDI som kostede et par ac-kompressorer pgs dårlig expansionsventil.
Hvor sidder expansionsventilen??
Hvis ikke du har forstand og fyldestation til rådighed, så kør en tur på værksted
Under viskertrækket, mellem højtryk/lavtrykrør og fordamperen.Kildedal skrev:Hvor sidder expansionsventilen??
Kan den passe...
- at der ikke er en expansionsventil på min mb???
Var inde hos E Hessel for at få en ny...men de sagde at den ikke var på min model
...og at de i øvrigt aldrig plejede at skifte hverken filter eller ventil på ac
Jeg har lige fået monteret ny forrude, og de har være så snu at lime "bund pladen" ved ruden...så jeg vil sgu være lidt træt af at "flå" den af for at se, at der ikke er en expansionsventil...
http://www.google.dk/imgres?q=mb+203+ex ... 9,r:19,s:0
Faktisk skal tørfilter skiftes hvis man åbner kølemiddel kredsløbet og helt sikkert hvis ac-pumpe har sat sig.
Jeg vil da gerne have forklaret hvordan et ac-system kan virke UDEN en expansionsventil
Der findes faktisk en billigere løsning bl.a Ford bruger en drossel ved højtrykrør tæt på fordamper.E 270 2001 skrev:Jeg vil da gerne have forklaret hvordan et ac-system kan virke UDEN en expansionsventil
Disse type ac har ingen expansionsventil...
http://german.alibaba.com/products/cond ... ifice.html
Nu du nævner det, så er der noget der dæmre
Jeg roder ikke så meget med det til daglig..
