Gløderør problem på W211 E320 CDI '07 V6
270cdi
Tilmeldt: 8. aug 2010, 18:38
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af 270cdi »
Hej Forum
Jeg er stødt på en lille problem jeg fik en fejl med mit ene gløderør og valgte at skifte alle rør 4,4 volt dette løste problemet med min fejl men ikke mit start problem vis jeg venter i ca 30sek
så kan den starte med det samme men jeg snakket med en mercedes mekaniker som sage det var mit gløderelæ ca. 1200,- sener det virket heller ikke jeg valgte så at afmontere det ene rør
og måle tiden og det taget cd 30sek før det er rødglødene i spidsen så jeg målte med et voltmeter og så der kun blev leveret 1,6/1,7 volt skal den ikke levere 4,4 volt der er monteret nyt batteri
jeg har selv en star tester og den melder ingen fejl men skal jeg ind og fortælle der er kommet nye rør samt relæ på
Mvh Peter
W211/E320CDI V6 Avantgarde
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: Gløderør problem på W211 E320 CDI '07 V6
Indlæg af E 270 2001 »
Der er et spændingstab et sted :idea:
Få målt det hele igennem.
Burde din star ikke kunne måle værdier over gløderør :?:
270cdi
Indlæg af 270cdi »
Det er muligt at den kan måle værdierne over gløderør men hvad er de rigtige værdier og når jeg måler med et voltmeter kan jeg jo se der er noget galt
270cdi
Indlæg af 270cdi »
Nu har jeg haft min tester på igen men kan ikke finde noget om gløderør kun mit gløderelæ og det er ok jeg har prøver af måle hovedkablet til gløderelæ og der var 12volt
Ohm igennem :!:
270cdi
Indlæg af 270cdi »
Hvad skal ohm igennem alt er nyt men rør for kun 1,6 1,7 volt
er der noger der ved om strømmen måske bliver reguleret via temparatur føler
Dine ledninger :!:
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Indlæg af CDI »
270cdi skrev:Hvad skal ohm igennem alt er nyt men rør for kun 1,6 1,7 volt
Gløderør-sluttrinnet regulerer spænding til gløderørene alt efter CDI-styrenhedens kommando via LIN-bus.
270cdi
Indlæg af 270cdi »
Hvad kan man så gøre ved det skal jeg have ny CDI-styrenhed på eller er der et sted jeg kan justrer det med min Star diganose tester
Hvis der skal ny CDI-styrenhed på kan man så bruge en brugt
Mvh Peter
CDI
Indlæg af CDI »
270cdi skrev:Gløderør-sluttrinnet regulerer spænding til gløderørene alt efter CDI-styrenhedens kommando via LIN-bus.
Mvh Peter
Nej nej, CDI-styreenheden skal ikke skiftes og man kan ikke justere på sluttrinet.
Der er ofte fejl på disse sluttrin.
Ofte melder de fejl på et gløderrør men ved udmåling af gløderørerne er der ingen fejl på selve røret med udgangen på sluttrinet.
270cdi
Indlæg af 270cdi »
Men mit sluttrin er 4 dage gammelt og både det nye og det gamle melder ikke nogen fejl på min tester
Lyser forvarmelampen efter du har startet bilen
270cdi
Indlæg af 270cdi »
Nej ikke efter jeg skiftet mine gløderør
Så ville jeg nok prøve at montere en ny ot giver den koster ikke ret meget og de har det med at gå
Hvis otgiver er gået, kan det vel ses med testeren :?: eller mener du at den periodevis falder ud :?:
Grunden til at jeg spørger, er at jeg synts at der skiftes for mange dele på en begrundet mistanke..
