nye sommerdæk ?
nye sommerdæk ?
Skal have købt nye sommerdæk til W221 i 20"
Mercedes anbefaler Continental ContiSportContact 5.
Går jeg ind i dækberegneren skal det være 255/35 R 20 for og 275/35 R20 bag.
Men jeg kunne godt tænke mig en lidt højere profil 255/40 R 20 for og 275/40 R20 bag.
De har en lidt større diameter end de original monterede 255/45 R 18. De forreste ca. 1,5 cm. større og de bageste ca. 4,1 cm.
Kan det gå at montere disse og hvad siger I til disse dæk ? Er der iøvrigt noget jeg skal være opmærksom på ?
Har jeg glemt noget spørger I bare ? Lad mig venligst høre fra Jer ?
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: nye sommerdæk ?
Bare der ikke er for meget forskel på rullediameter mellem for og bagaksel.
Ellers melder den fejl på ESP-ABS-Dæktryk overvågning og måske gearkasse går i nødgear.
Re: nye sommerdæk ?
Hej CDI
Forstår ikke lige dette indlæg, da der ikke er den store forskel på for- og bagaksel om det er profil 35 eller profil 40
På profil 35 dækkene er der også forskel ca. 1,5 cm., og på profil 40 dækkene er der ca. 1,6 cm. forskel (diameteren), og på omkredsen er der en forskel på ca. 0,6 cm.
Mener du i forhold til standard monteringen ?
Har jeg nogen mulighed for at kontrollere dette inden køb og montering ?
Sidst men ikke mindst kan de være i hjulkassen uden at skrabe på ?
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: nye sommerdæk ?
Profil er XX % af dæk bredden.
Hvis fordæk er 255/40 og bagdæk 275/40, har bagdækkene større rullediameter.
http://www.webtoppen.dk/fensmark-traile ... egning.asp
Ifølge denne side er dine bagdæk 2,2% større.
Ved ikke hvor meget der må være forskel for til bag.
Re: nye sommerdæk ?
Ja det er helt korrekt !
MB foreskriver at der på 20" fælge sættes 35 profil (255 for og 275 bag), og der er forskellen også 2,04%, og på 40-profilen er forskellen 2,25% større.
Tror du, med din store viden om MB, at denne forskel kan resultere i de fejl du tidligere har nævnt (forskel 0,21%) ?
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: nye sommerdæk ?
Ahr..... 0,2% burde ikke vælte korthuset...
Re: nye sommerdæk ?
Da diameteren er større på profil 40 end på profil 35 (25,5 mm på for og 27,5 mm på bag), har jeg lige et spørgsmål yderligere.
Kan de være i hjulkassen uden at skrabe på ?
Hvad siger I til disse dæk ? Er der andre dækmærker der skal med i overvejelserne ?
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: nye sommerdæk ?
Hej igen CDI.
Prøver lige at trække på din viden og ekspertise vedr. dæk igen.
Har du nogen idé om dækkene kan være i hjulkasserne ?
Nogen erfaringer med disse dæk eller andre der kan anbefales ?
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: nye sommerdæk ?
Pas....Novice skrev:Hej igen CDI.
Re: nye sommerdæk ?
tjeck rimsntires.com ud - det ser ud til at de har nogle omregningstabeller
Re: nye sommerdæk ?
Mange tak, men den er vidst for indviklet til at novice som mig kan finde ud af det.
Søger blot svar på om 40-profil (ca. 14 mm. større hele vejen rundt) kan være i hjulkassen uden at ramme imod nogen steder ?
Samt om der er en enkelt der skulle have prøvet Continental dæk på Mercedes før mig, og hvad erfaringerne er ?
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: nye sommerdæk ?
Jeg kører med Continental SuperSport Contact på mine Kleemann 19"
For: 245/35 19 fælg 8"
Bag 275/30 19 fælg 10"
Derudover her jeg prøvet Pirelli P-6000 hvilket også er et rigtig godt dæk
M.m. din bil er sænket er jeg overbevist om de godt kan være der :9
