hej er ved at samle en gammel /8 fra 75
der er blevet købt med udtaget maskine/gear
den er originalt med 5 cyl. 3.0 og automatgear
nu kommer der så en 2,4 l og den gamle autokasse i.
mit problem ligger nu i at der mangler olierør til køleren
og sidst men ikke mindst olieniveu målerør med tilhørende målepind
men det slutter ikke her ?
er der nogen der ved hvor niveu pinden skal sidde ??
der er 3 huller i bunden hvor de 2 er oliekøler og det sidste bundprop (tror jeg )
ville være super hvis man kunne kigge på en magen til (240 D ) da jeg snart ikke aner mit levende råd !!
eller hvis der er en der har et billede af hvordan det ser ud
er bange for der er blevet skruet en prop i et sted da de har taget den ud .
og jeg måske bare "ikke kan se skoven for bar træer"
håber i kan hjælpe
mvh jesper
20139035
olieniveu autogear
Re: olieniveu autogear
Det lyder som samme system som på en w123 med 722.1 gearkasse.
Bundprop og olieniveau-målerør går på samme hul (forreste højre hjørne af bundkarret). Målerøret slutter med en såkaldt banjo. Og banjobolten er således også bundprop.
Hvor i landet bor du? jeg har måske et målerør med pind du kan få for 50kr. Det er ikke i perfekt stand.
ok
det lyder også mest rigtigt inde i mit hoved
vil rigtigt gerne købe den du har liggende hvis du altså har en
bilen står i glostrup jeg er i næstved og kbh
ring endelig eller skriv et tlf nr.
det næsten det sidste jeg mangler for at være kørende !!
mvh jesper
20139035
mvh jesper
20139035
