"Clamp" til udstødning R6 320CDI
Lenze
Tilmeldt: 10. aug 2010, 09:50
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Lenze »
Hej Gutter.
Spændebåndet eller clampen til udstødningen lige hvor turbo og kat bliver samlet er gået på min vogn.
Jeg har forgæves ledt efter en ny på nettet men har intet fundet.
Kan det passe jeg må en smut forbi MB for at få fat i en ? :?
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: "Clamp" til udstødning R6 320CDI
Indlæg af E 270 2001 »
Mål diameter på rør, og gå til din lokale reservedelspusher :idea: Eller MB :idea:
SLS-AMG
Tilmeldt: 19. feb 2011, 22:40
Indlæg af SLS-AMG »
Køb nu et originalt det passer første gang og koster ikke alverden..
Lenze
Indlæg af Lenze »
Har købt et originalt til 88,- inkl. moms og det er skiftet :D
Så er min også gået :(
Skal der bruges noget specielværktøj til at klemme den på?
Der skulle være 2 typer clamps - en til ca 120 og 1 til ca 250 - hos MB Kolding. Det er da langt fra de 88 :?:
Lenze
Indlæg af Lenze »
E 270 2001 skrev:Så er min også gået :(
Det viste sig at min ikke var clampen men spændebåndet op ved samlingen mellem kat og turbo.
Jeg går ud fra at de clamps der er gået på din er nede ved forrøret ?
De koster nemlig 2-300,- ?
Hvis det er den / dem der er gået har jeg en liggende som jeg fik bestilt ekstra til min. Det er en 65mm som du kan se her: http://autoimport.dk/mercedes_webcatalo ... 09932515O/
den er helt ny og ikke pakket op du kan give et bud inkl. forsendelse.
Der sider en split monteret på dem som holde clamps adskile så det eneste værktøj du skal bruge er en go tang til at fjerne "splitten" så den hopper på plads. :P
Lenze
Indlæg af Lenze »
Du kan også få den for en ramme øl afhentet, afhængig af hvor i landet du er fra. arbejder i 7200 Grindsted og bor i 6800 Varde omegn. så alt derimellem kan den evt leveres til :D
