Er der nogen i Sønderjylland der kan slette evt. fejl på min V230 ?
Jeg har skiftet luftaffjedrinegn, men det vil ikke slå til, og jeg har en mistanke om at det er fordi den står med fejl
Slet fejl på V230
Re: Slet fejl på V230
Du kan prøve af holde knappen til luftaffjering ned ca. 5 sek. med startet motor.
Så burde den resette sig selv og lampen slukke i kombi.
Hvis lampen blinker i kombi mens du holder knappen nede, er der stadig fejl på systemet.
Så skal der tester på...
Tak for dit løsningsforslag.
Det "sjove" er at der intet sker når jeg trykker på knappen, og heller ikke i lampen.
Jeg har prøvet sikring.
Grundet defekt pumpe, tror jeg at den har slået det helt fra, og ikke vil on igen før en tester sletter fejlen(e)
