Pumpe i tank
Birke
Tilmeldt: 12. mar 2012, 10:11
Pumpe i tank
Indlæg af Birke »
Hej forum
Har lige et spørgsmål: sidder der en dieselpumpe i tanken på en W203/270CDI årg. 2001 ?
W203/270CDI 525.000 km
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: Pumpe i tank
Indlæg af CDI »
Nej.
Birke
Re: Pumpe i tank
Indlæg af Birke »
OK, tak for svar, jeg har lige nogle flere spørgsmål.
Er der nogen form for filter i tanken ?
Er der nogen kontraventil nogen steder i forsyningen af diesel op til pumperne i motorrummet ?
Er det lavtrykspumpen der skal trække dieslen helt nede fra tanken ?
Problemet er at bilen har været kørt tør, og jeg har problemer med at få diesel frem, jeg har suget diesel frem til pumpen (smager ikke godt) og sat slangen på igen, men kan ikke få liv.....det er som om dieslen løber tilbage i tanken og tømmer derved forsyningsrøret.... :(
CDI
Re: Pumpe i tank
Indlæg af CDI »
1. tjae næmere et si.
2. nej, ved tæt/udluftet brændstofsytem, løber det ikke retur.
3. ja.
Fyld dieselfilteret op med diesel, det vil som regel starte.
Birke
Re: Pumpe i tank
Indlæg af Birke »
Hej CDI og endnu en gang tak for svar
Jeg fyldte filtret, og tørnede motoren 4 gange på starteren og den sprang igang, jeg kan se i den transparente slange ved LT- pumpen at det ikke løber retur, problem solved :D
