Hejsa,
Jeg har næsten lige købt mig en CLS (W219) som har gået 140.000 km fra 2006.
Nu oplever jeg desværre at min gearkasse skifter lidt ubehageligt - dvs. at når bilen er kold og jeg køre der ud af, så er det først gear-skift altid en smule hårdt, somom bilen lige laver et lille hak ;( Jeg oplever desværre også nogle gange at bilen laver den type "hak" i gearkassen når jeg køre ved lave hastigheder og går og/ned i fart.
Nu er det ikke noget voldsomt hak den laver, men det følse alligevel forkert når det sker... Jeg kan også mærke at når jeg bremser bilen ned, så skifter gearkassen også med ned i gear, dette kan også mærkes på en måde jeg aldrig før har oplevet på andre automatgear-kasser.
For 3 uger siden fik jeg opdateret software på gearkassen, og nulstillet de kørsestilpasset indstillinger, dette har desværre ikke hjulpet.
Min mekaniker har nu forslået at jeg får skiftet den gearkasse styre enhed der sidder i bilen, men før jeg prøver dette vil jeg da lige høre om i har nogle gode bud på mit problem ? Eller andre der måske oplever noget ligende ?
På forhånd tak.
Mvh Brian
Gearkasse problemer
Re: Gearkasse problemer
Du skriver intet om hvilken gearkasse de handler om. Gætter på det er en 7 trins. Nu er det ikke nogen billig sag at skifte moduler i en MB gearkasse. Læs de forskellige tråde om aut. gear i dette forom. Det kan godt være det ikke hjælper så meget men du kan få en fornemmelse hvad det hele drejer sig om. Hvis der ikke er skiftet olie på kassen inden for de sidste 30.000 km så få det gjordt + filter og rensning af bundkar. Brug originalt MB olie som passer til pågældende kasse og få det gjordt hos en mekanikker som har forstand på at gøre det lige efter bogen. Der er ikke plads til eksperimenter. Vend tilbage hvis det ikke hjælper eller find et ekspertværksted for aut. gear.
Tusind tak for dit svar - ja det er helt korrekt en 7-trins kasse, det glemt jeg helt at skrive.
Men du vil altså forslå et olie-skift, filter osv. før jeg prøver at skifte styre-enheden ?
Min mekaniker er Laurids Auto hvis du kender ham ?
Men igen tusind tak for dit svar.
Mvh Brian
Mvh Brian
- Tilmeldt: 27. jul 2012, 10:35
Jeg ejer en CLS 320 CDI, som jeg købte fra ny i dec. 2007. Den har kun været serviceret på Mercedes værksteder, service o.l. Den har lige rundet 320.000km, og der har ALDRIG været noget galt med noget som helst. Måske fordi, det er M-B, der har passet den.
Jens
Nej jeg kender ikke det værksted. En MB Star Tester vil kunne give hjælpsomme oplysninger og måske anvise hjælp til afhjælpning af problemerne især hvis manden ved tasterne har forstand på at bruge systemet.
Jeg ville sige det samme. Et gearkasse service og samtidig få fejludlæst koder og se om der kan realiteres til fejlen.
