Klimaanlæg varmer kun
Hejsa,
Nu er varmen jo for alvor kommet til landet og mit klimaanlæg varmer kun
Det er en C220 CDI årgang 1999.
Efter lidt søgning herinde har jeg prøvet at banke forsigtigt på duoventilen, men uden succes.
Er der andre ting jeg kan prøve inden den må til mekaniker?
På forhånd tak
På forhånd tak
Re: Klimaanlæg varmer kun
Måske er din kondensator utæt det prøver du nemmest med en skruetrækker som er flad i enden torx plejer jeg at bruge og den skulle gerne kunne gå ned i hullet hvor man påfylder freon så gi den et lille dab i enden for at påvirke ventilen så kan du hurtigt høre om der er tryk på
Hvis du mener det kunne være duoventilen, og slangerne er varme, kan du prøve at give slangerne før ell. efter ventilen nogle klemmer.Morten L skrev:Hejsa,
På forhånd tak
Trækkes kompressor med rundt, så det ikke kun er remskiven der kører, hvis den ikke trækkes med kan det være manglende væske.
Tal for svarene men det rækker vist ud over hvad jeg kan magte, desværre
- Geografisk sted: København
Prøv gørløse auto (autoimport.dk), jeg fik et 'klimacheck' sidste år til under 300 kr hvor de så f.eks. fandt ud af jeg skal have ny kondenser..
Mvh.
Mvh.
Mange tak for tippet.mercelsker skrev:Prøv gørløse auto (autoimport.dk), jeg fik et 'klimacheck' sidste år til under 300 kr hvor de så f.eks. fandt ud af jeg skal have ny kondenser..
Mvh.
Det er dog lidt langt at køre når man bor i Aalborg, men det kunne du jo ikke vide
Hvis der er nogen der kan anbefale et godt/billigt sted ud over Skillingbro hører jeg gerne.
Det plejer at være kondensatoren foran (Klimakøleren) der er defekt.. Den tager imod alle stenslagene
Men har da set enkelte tilfælde hvor det var fordamperen der var utæt i samlingerne.
Eller for den sags skyld kan kompressoren også blive utæt, men det plejer at være fordi at dem der har hældt kølemiddel på, har glemt at tilføje olie
Klimaanlægget styres vel af en føler/thermostat div steder i kabinen. Måske en tester kan afsløre nærmere
Det er altid en god ide at få en tester på og eventuelt se om bilen har andre fejler.
Det er noget jeg godt kan tilbyde hvis det er
