Jeg har fået et problem med min E270 CDi w211 2003, den går i nødprogram når jeg køre med campingvogn 1600kg,( max 2500 omdr, og vil ikke geare ned ) fejlen skrives som Ladetryk forstort, nogen som kan komme med et bud på fejlen ?
Er sket en enkel gang uden kørsel med campingvogn
Ladetryk for højt
Re: Ladetryk for højt
Turboladetrykregulatorarm hænger, hvis det fortsætter kan man prøve at smørre det med noget special fedt på spraydåse fra Mercedes
ellers ny turbo.
ellers ny turbo.
Så er turboen blevet skiftet, mennnnn det hjalp aldrig en s...,
bilen går stadig væk i nødprogram, Max. 2500omdr. vil ikke geare ned, kan god skifte gear manuelt, køre jeg langt ned i hastighed 10-20 km/timen, så skifter den godt nok ned og op igen, hvad kan der så være galt, har ikke haft tid til at få tester på igen. nogen bud ?
Køre fint uden campingvogn.
Hjælp jeg skal på ferie i uge 27
Mvh. tj
Hvis ikke du selv er kyndig ud i bilfaget, så find et godt værksted. Det bliver for dyrt at skifte på må og få
Det lyder som en seriøs gang udmåling af komponenter
