Hjælp til gearolie W210 E300TD
- Geografisk sted: Silkeborg
Jeg har kig på noget olie til mit automatgear, men jeg ved ikke hvilke krav det skal overholde?
Og jeg er i tvivl om hvad gearkassen hedder, er det mon en 722.5 eller 722.6?
Er der en af de her olier der er velegnet:
02878 Havoline Multi-Vehicle ATF
High performance automatisk transmissionsolie (ATF). Olien har et bredt anvendelsesområde
og anbefales til hårdt belastede automatiske transmissioner fra år-2006 i person- og
lette varevogne samt lastvogne og busser, hvor denne type er foreskrevet af fabrikanten.
Havoline Multi-Vehicle ATF har bestået JASO 1A standard tests som foreskrives af japanske
og koreanske bilproducenter.
Specifikationer/godkendelser: ZF TE-ML 03D / 04D / 14B / 16L / 17C (Godkendt), Allison C-4
(Anvendelig til brug), MB 236.3 / 236.11 (Anvendelig til brug), MB 236.9 (Møder kraverne), GM
Dexron-III H (Anvendelig til brug), Honda ATF-Z1 (Anvendelig til brug), JASO J 1 (møder kravene),
Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III (Anvendelig til brug), MAN 339 Type V1 / 339 Type Z2
(Møder kravene), Toyota Type T-III / IV, JWS 3309 (Anvendelig til brug), Volkswagen G 052 990
(Anvendelig til brug) m.fl.
31379 Texamatic 4291
Mineralsk automatisk transmissionsolie. Designet til brug i automatiske transmissioner i
person- og lette varevogne, landbrugs- entreprenørmateriel, lastbiler m.v. der kræver en
GM Dexron ®-IID specifikation.
Specifikationer/godkendelser: Allison C-4 (Godkendt), MB 236.5 / 236.7 (Godkendt), MAN 339
Type V1 / Z1 (Godkendt), Voith 55.6335.3x (Godkendt), ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11A / 14A
/ 17C (Godkendt), Caterpillar TO-2 (anvendelig til brug), MB 236.2 (Anvendelig til brug), GM
Dexron-IID (møder kravene 1).
Håber en af disse kan anvendes, da jeg har adgang til fordelagtige priser via erhvervsaftale med olieselskab.
Alternativet er Gørløse's olie, men det er hundedyrt i forhold.
Re: Hjælp til gearolie W210 E300TD
Hvis du går ind på unoX's hjemmeside og søger på dit gamle registreringsnummer foreslår den faktisk præcis de 2 typer til din bil. Med Multi-Vehicle ATF som første prioritet.
Vælg bil i menuen eller indtast VU37588 på https://lube.unox.dk/cms/smo_cms.nsf/pa ... gning?open
Jeg har fundet ud af det er en 722.6 (med S/W vippekontakt), og den skal vist have 236.14 olie, så de 2 fra Havoline / Texaco duer vel nok ikke..
Du skriver ikke engang årgang!
Hvis det er en 722.6 skal du bruge olie godkendt efter norm 236.14.
Hej SLK
Jeg har skrevet "1998 W210 E300TD".
Tak for svar, jeg var næsten også sikker på det skal være 236.14, så jeg må holde mig fra de andre Havoline / Texaco.
Hej Finn, jeg har en W210 300 TD nøjagtig som din, må jeg spørge hvorfor du skifter olien på gearkassen, ?? min , den skifter 110 % perfekt, om den er kold/varm, og olien har kørt over 100.000 km, har bare hørt, at hvis de skifter som de skal, så skal man passe på med at skifte olien, da det godt kan gå hen og gi et dårligere gearskift, om det passer ved jeg ikke, syntes dog det lyder lidt underligt.
min har kørt 634.000, og hele maskineriet køre bare.
Jeg vil skifte det fordi jeg har ingen idé om hvor gammelt det er. Der sidder en mærkat i motorrummet, hvorpå der står gearolien er skiftet ved ca 330000km, men om det er så længe siden sidste skift, ved jeg ikke. Bilen har gået 654000km, og har fabelagtigt gearskifte.
Såvidt jeg har læst mig frem, siger Mercedes nu at det skal skiftes for hver 60000km.
ok, ja både motor og gearkasse er i en klasse for sig selv, ekstrem stabil og troværdig, så vidt jeg ved, så er netop gearkassen den samme som man har smidt i AMG versionen, altså V8 benzin, med over 300 HK, som W210`eren også er lavet i, nok derfor at det ikke betyder noget , hvis man "box tuner" den ,det kan gøres for 4000,- kr, mener at en 300TD`er kommer op på 430 NM, og 214 HK, har overvejet at prøve det
- Tilmeldt: 26. jan 2011, 12:22
- Geografisk sted: Vestsjælland
Hvis du leder forummet igennem eller bruger søgefunktionen kan du finde andre
indlæg der omhandler olietyper til 722.6 gearkassen.
Jeg har tidligere beskrevet min anvendelse af "TEXACO Heavy Duty ATF" som jeg bruger på min 5g automatgearkasse i en W202. Det er en 722.612 gearkasse jeg har.
Virker fint. Sælges i 20 liters dunke for en 850.- seddel så det bliver omtrent 42Kr. literen.
Du skal dog følge foreskrifterne med påfyldning af nyt olie nøje og anskaffe målepinden til
gearkassen hvis du ikke har den. Kan købes hos gørløse f.eks.
Selv hos MB koster den ikke det helt store.
