Fejl på Panorama (Webasto) soltag
ldamkjar
Tilmeldt: 6. apr 2009, 10:10
Indlæg af ldamkjar »
Hejsa
Min Mercedes E220 W211 fra 2003 (importeret fraa Belgien) har originalt monteret Panorama soltag af mærket Webasto. Det er gået i stykker. Mercedes har skiftet motoren og synes det så ud til at kabler var ok. Det var de så alligevel ikke så de skal OGSÅ skiftes. Det er åbenbart en større operation.
Er der nogen der har kendskab til folk der virkelig har forstand på det? Jeg ønsker IKKE at bruge Mercedes som jo tager 750 i timen + moms (mindst) for at lave det. Det er svært at få et fast tilbud fra feks tyskland da de jo ikke kan sige noget før de har set problemet. Jeg ved jo blot nu at motoren er skiftet og at der er 2 års garanti hvis den er blevet beskadiget af de dårlige kabler igen.
Nogen der kan hjælpe?
Lars
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: Fejl på Panorama (Webasto) soltag
Indlæg af CDI »
Det er spild af tid af skifte kablerne da det typisk er kabel baner/rørerne som også slides med tiden så kablerne bøjer istedet køre lige frem/tilbage.
Er bange for at der skal et komplet nyt panoramatag på hvis det skal virke 100%
Der blev skiftet endel panoramasoltage på 211'erens taxa tid pga dette fejl samt knagende støj ved kørsel med lukket tag.
Og det er virkelig en dyr rep...
