remstrammer dæmper udsiftning
- Administrator
- Site Admin
Kan det virkeligt være rigtigt, at man for at skifte denne lille dæmper skal have køler, ventilator og remskiven af. den nederste bolt støder nemlig på remskiven til vandpumpen. Der er tale om en w 124 300 D årg. 92
løsningsforslag er kærkomment.
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
du løsner fjederen i toppen, det er ikke nødvendigt at pille den af i bunden - men tit falder den af mens man roder, har du gemmenskuet hvordan systemet virker ?
http://img130.imageshack.us/img130/4981 ... 101oc3.jpg
3/8" forlænger ned i hullet ved den grønne streg, ud med bolten ved den røde, så falder fjederen næsten selv af
(man kan ikke hot linke her så du må trykke på linket)
- Administrator
- Site Admin
Så tror jeg ikke jeg har gennemskuet det.
da jeg skulle skifte generator og rem, skulle jeg fjerne køler og ventilator. Da jeg kom til at skulle skifte remmen, blev jeg nødt til at tage fjederen af for at kunne løsne remstrammeret så jeg kunne få remmen på alle skiverne. da fjernede jeg bolten ved den røde stre jvf. link og hold op hvor var den svær at få på igen. Jeg skulle jo strække fjederen for at få den op over den sorte plast ting i toppen. kan det være rigtig? er det det man ikke behøver, hvis man sætter en 3/8 del forlænger ned i hullet ved den grønne streg.? eller er det mig der er helt forkert på den?
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
Re: remstrammer dæmper udsiftning
må man spørge hvad problemet med dæmperen var !!
