Det drejer sig om en w210 1998 E300TD
Og mit spørgsmål er, om der er en diesel-forvarmer et sted ude foran?
Altså sådan en der varmer brændstoffet op på kolde dage, før det ryger ind i motoren.
W210: Er der en diesel-forvarmer?
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: W210: Er der en diesel-forvarmer?
Jo du har en dieselvarmer som sidder i topstykket og når den bliver lidt gammel har den det med at blive utæt dvs. hvis bilen har stået længere tid og det er koldt har brændstoffet det med at smutte tilbage i tanken
Ok tak. Ved du om den kan justeres? Jeg går ud fra den kun varmer, i koldt vejr? Kan det justeres ved hvilken temperatur den varmer?
- Tilmeldt: 13. dec 2009, 18:14
- Geografisk sted: Slangerup
Den dieselforvarmer du har på sidder ned i kølevandet i topstykket lige bag filtret og den
varmer kun når motoren er varm.
mvh Flemming
mvh Flemming
