ET mål på W212
ET mål på W212
Hej jeg vil høre om der nogen der har forstand på fælge til w212.
Jeg har kigget på nogen der sidder på en 211 der hedder 8,5 og 9,5x19 med ET 40. Passer de på en 212er??
Mvh Carsten
Mvh Carsten
Re: ET mål på W212
Det var da godt nok et sløvt forum!!!!
Da jeg havde min BMW 5serie var der da godt nok lidt mere hjælp at hente på BMW forum;-)
Rigtig god Sommer det kan være man når at få en W213 før der kommer nogen med viden om fælge.
Mvh Carsten
Mvh Carsten
Re: ET mål på W212
Spar dit brok
Og prøv at google det i stedet
Nu var jeg så flink at gøre det for dig - 2 ord brugte jeg...
http://www.specialfaelge.dk/f%C3%A6lge/ ... el&id=1611
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Re: ET mål på W212
@E 270 2001 det var super venligt af dig at google det for mig bortset fra at dit link ikke kan åbnes.
Som jeg kan se stiller du også selv spørgsmål om tonede ruder jeg også kunne finde svar for på google så den sidste idiot er ikke født endnu.
Det var sådan set ikke brok men der kom først respons nu.
Jeg troede at dette forum var til for at stille spørgsmål hos folk der havde en viden som de vil dele med andre.
Vi kan alle finde ud af at google men hvorfor så have dette forum???
Mvh Carsten
Mvh Carsten
Re: ET mål på W212
På hjemmesiden: Klik på teknik og find godkendte fælg og dæk kombinationer på dit køretøj på få minutter. God sommer.
Re: ET mål på W212
@ SLK Kompressor tak for hjælpen og tak i lige måde. Mvh Carsten
Re: ET mål på W212
Beklager da meget at mit link ikke virkede
Selvfølgelig skal man stille alle de spørgsmål man har lyst til, og kommer der ikke noget svar, så er der nok ingen der gider at bruge tid på det
At du så omtaler mig i negativ tone, selv om jeg prøvede at hjælpe dig, finder jeg ret upassende![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: ET mål på W212
@ E270 det er dig selv der starter den negative tone i dit nedladende svar om jeg bare kan google.
Så hvis du ikke kan tåle at få lidt tilbage jamen så rigtig god sommer til dig også![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: ET mål på W212
Med der tone skal du nok få en stor fremtid på dette forum.møllesøe skrev:@ E270 det er dig selv der starter den negative tone i dit nedladende svar om jeg bare kan google.
Mon ikke du skulle "gå" tilbage til bmw.
Hilsen Jan Møller.
W 204 C 250 CDi 2010.
W 203 C 270 CDi 2003
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
Re: ET mål på W212
Hej Jan
Jeg prøvede sådan set bare at få lidt respons på et spørgsmål som jeg mente der var en del herinde der kunne svare på.
Jeg fik først svar da jeg "skubbede" lidt til det. Det støder åbenbart nogle mennesker, og det beklager jeg.
Jeg har jo ikke tilmeldt mig for at træde folk over fødderne men derimod for at kunne dele erfaringer med andre som som har mere viden om emnet end mig selv.
Lidt tankevækkende dog så mange som først gider at deltage i debatten når den handler om noget helt andet end spørgsmålet startede med og hvor ingen gad svare.
Men igen beklager hvis nogen har følt sig stødt.
Rigtig god sommer![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Rigtig god sommer
Re: ET mål på W212
Så tror jeg at vi skal lade den her ligge
Men fandt du det du skulle bruge? For der er også noget lovgivning at tage hensyn til, hvis man bevæger sig lidt uden for standardmålene![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: ET mål på W212
Det lyder som en super ide
Men nej jeg er ikke blevet meget klogere for hos Mercedes siger de selvfølgelig nej til at man kan bruge fælge fra 211 til en 212, da de nok hellere vil sælge mig nogle nye.
Når jeg kigger på ebay.de kan man finde flere fælge hvor de skriver at de både passer på 211 og 212.
Jeg tror bare man må finde nogle og prøve dem på for at være sikker.
Mvh Carsten
Mvh Carsten
Re: ET mål på W212
ET er ok på de fælge du ser på. Men vær opmærksom på navhulsstr
Læs anden tråd om kørekomfort ved så store fælge - samt at de er pissedyre dækkene.
Fælge til Mercedes E-Klass (W212) sedan 4-matic
« Skift årsmodel eller version
Mercedes E-Klass (W212) sedan 4-matic årsmodel 09 -
(Klik på fælgbillederne for mere info og pris)
Boltcirkel (PCD): 5-112 Symbolforklaring
Flere sæt på lager.
Få sæt på lager.
Findes snart på lager.
Bestillingssortiment: Normal leveringstid inden for 2-3 uger.
Midlertidigt udsolgt.
Bolt/Møtrik dim: 14x1,50B
Indpresning (ET): 45
Navhul (CB): 66,6
Rek. dækdim: 225/50R17, 245/45R17, 245/40R18, 265/35R18, 245/35R19, 285/30R19, 245/30R20, 295/25R20,
Tekniske begreber
Dæk og fælge er omkranset af en lang række tekniske begreber, som kun de færreste kender. Her er en kort forklaring.
Indpresningsdybde
Afstanden mellem fælgens centerlinie og fælgens anlægsflade mod navet. På biler typegodkendt efter 15. marts 1990 er indpresningsdybdden på standardfælgene angivet på typegodkendelsen. Er den mindste indpresningsdybde angivet til eksempelvis 35 mm, tillades det at montere fælge med indpresningsdybder ned til 25 mm. Indpresningsdybden er ofte stemplet ind i fælgen med mærket "Et" eller "e".
Sporvidde
Afstanden mellem centerlinien ved højre og venstre hjul. Sporvidden må som udgangspunkt ikke ændres, dog tillades en ændring på op til + 20 mm i forhold til den mindste sporvidde, der fremgår af typegodkendelsen for den pågældende bil.
Bolt-cirkeldiameter
Dette mål angiver diameteren på den cirkel, der løbet gennem centrum af hullerne. Ved en fælg med 4, 6 eller 8 huller måles denne diameter fra midten af et hul til midten af det modstillede hul. Ved fælge med 5 huller måles diameteren lettest fra bagsiden af et hul til midten af det modstående. Vælg i øvrigt altid fælge, som centreres både af hjulboltene og navhullet. Det sikrer den bedst mulige afbalancering.
Skal bilen synes med nye fælge?
Bilen skal ikke synes, hvis den opfylder nedenstående krav:
•Hjulet må ikke gå ud over skærmkanten. Der skal desuden være tilstrækkelig frigang mellem hjul og karrosseri.
•Sporvidden skal være uændret i forhold til det eller de mål, der fremgår af typegodkendelsen eller den originale fabriksudførelse. Der tillades dog en forøgelse af sporvidden på 20 mm i forhold til den mindste tilladte sporvidde ifølge typegodkendelsen. Spacers må ikke benyttes, medmindre de hører til de pågældende fælge og bærer eksempelvis en TÜV-godkendelse sammen med fælgene.
•Dækomkredsen skal svare til den, der gælder for de typegodkendte dæk, dog med en tolerance på +/- 5%. I praksis kan man altså montere andre dimensioner af dæk og fælge, blot man ikke ændrer mere end 5% på dækomkredsen. Spørg din forhandler om de konkrete mål.
•Dog gælder, at fælgstørrelsen må ændres, såfremt ovenstående punkter overholdes.
•Også dækbredden må ændres, idet man blot skal sikre, at dækstørrelsen passer til fælgen, og at forholdet mellem dækbredden foran og bagtil bevares uændret..
Flere sæt på lager.
Få sæt på lager.
Navhul (CB): 66,6
Tekniske begreber
Indpresningsdybde
Sporvidde
Bolt-cirkeldiameter
Re: ET mål på W212
Tak for svar
umiddelbart tror jeg også de passer de er blot blevet solgt i mellem tiden, men var også billige med conti dæk på
Sådan går det når man vandrer for længe om grøden
det er lidt af en jungle at finde ud af fælge for de skal jo helst ikke skrabe på når ungerne er med på bagsædet.
Angående størrelse syntes jeg personligt at 20" ville klæde den men har haft en 270 cdi med 19" og det var egenligt ok komfort mæssigt også når vi kørte til spanien.20" vil nok derimod blive for lidt gummi og for meget metal. Det kan også være at det ender med at køre videre på de originale 17" der sidder på for de er behagelige at køre på.Skærmkasserne er dog rigelig store at se på til 17" på trods af Avantgarde undervognen.
Jeg takker for hjælpen indtil videre.
Dog lige et tillægs spørgsmål: I min tidligere 270er var der et originalt oliefyr som hjalp med at varme motoren i kolde tider.Jeg fik monteret et ur samt en Eberspächer fjernbetjening og vupti så var der varmt når man kom ud.
Er der stadig det på en 250 cdi i 212eren??
Pfh tak carsten
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pfh tak carsten
Re: ET mål på W212
Hvis du putter 19 eller 20" tommer på, er der stadigvæk samme afstand for der skal jo være samme rulleomkreds - •Dækomkredsen skal svare til den, der gælder for de typegodkendte dæk, dog med en tolerance på +/- 5%. I praksis kan man altså montere andre dimensioner af dæk og fælge, blot man ikke ændrer mere end 5% på dækomkredsen. Spørg din forhandler om de konkrete mål.
Ved 20" er du nede på en 30-profil.
