hej godtfolk.
jeg har en sl500 r129 fra 89.
min hardtop vil ikke klikke ordenligt på, ved forruden (begge sider). så jeg skal have fat i nøglen hver gang det skal på.
der er ingen problemer med at tage taget af.
somme tider popper hardtoppen op igen bag på, som om den ikke klikke ordenligt fast, men det kan være fordi den ikke for fat forand måske..
og der er ingen problemer med softtoppen, men det tager ti sek. fra den rammer bestagende til den klikker fast forand.
selve udfoldeningen er der ingenprobler dem.
'mit spøgesmål er så:
ligger mit problem i forruden? eller er det pumpen som ikke laver tryk nok?
der er olie på !
og har kigget i forruden, det ser fint ud, ingen læg, med det virker ikke ordenligt.
Problem med hardtop
Re: Problem med hardtop
Det kan godt være pumpen der ikke laver tryk nok.. Det kan også være mangel på olie, som skyldes en lekage.
Lyser lampen i strumenthuset eller de 2 røde på kontakten, så er det et teknisk problem med en kontakt giver der hænger et sted.
Eventuelt sæt en tester på og se om der er nogle fejlkoder på systemet.
tak
kan man få et rep. kit til pumpen og hvad koster det evt. ?
Nej det kan man desværre ikke
Det er bare på men en ny pumpe Dyrt
