elblæser klima
- Tilmeldt: 23. maj 2009, 08:56
elblæser klima
jeg har konstateret at de 2 blæsere foran køleren ikke kører når bilen
holder stille med klimaen igang, hvad styre blæseren og evt. hvor sidder
det som bestemmer at de skal køre rundt??
det er en W210 fra 97 med 2 sonet klima
der er ikke strøm ud til blæseren og jeg kan ikke finde nogen sikringer der er sprunget
Re: elblæser klima
Hvis den køler som den skal, skal du ikke bekymre dig om det, det er fordi den kan komme af med varmen fra kølerblæseren.
Men du kan prøve at stresse den, sæt den i solen med max køl, åben en bagdør, så starter de efter relativ kort tid.
Re: elblæser klima
det vil jeg prøve, tak for det
Re: elblæser klima
er der for øvrigt ikke noget med at de skal kører et par omgange
når bilen startes, eller der kommer tænding på??
det gør de heller ikke..
Re: elblæser klima
Det gør min ikke, er lige tjekket.lundsgaard skrev:er der for øvrigt ikke noget med at de skal kører et par omgange
- Martin_E320CDI
Re: elblæser klima
Det kan godt være et åndsvagt spørgsmål , men hvorfor skal de 2 blæsere starte når klima kører , for er de 2 blæsere ikke til at køle kølevandet når motoren når bliver for varm ,,,,,,eller
Mvh Martin
Mvh Martin
Re: elblæser klima
det jeg har fået at vide er at de blæsere skal køre for at køle
kølemidlet ned, under eks. køkørsel og når bilen holder i tomgang, hvor der ikke er noget fartvind.
men det kan godt være det ikke passer..!
Re: elblæser klima
Det passer helt rigtigt.
Re: elblæser klima
hvad er det så der styre de blæsere..?
Re: elblæser klima
Blæserne foran kølerne har to funktioner. 1. Sørge for afkøling af motorens kølervæske hvis fartvinden ikke er tilstrækkelig. Styringen foregår ved hjælp af elektronisk føler i kølervæskens kredsløb. 2. sørge for tilstrækkeliglav lav temperatur i kondenseren så det fordampede kølemiddel fortættes og igen kan fortsætte i kølekredsløbet. En elektronisk føler styrer også her de samme blæsere. Kondenseren sidder umiddelbart foran køleren til motoren.
Re: elblæser klima
ved du hvor den føler sidder, der styre blæseren i forbindelse med klimaen? på min bil
som er en 290-er fra sidst i 97..
Re: elblæser klima
Føleren der styre blæseren, sider på tørfilteret til klima anlæget også er det en kølevandsføler på motoren og en føler der sider ved luft indtaget til klima anlæget.
Alle 3 følere har inflydelse på blæserne.
Den ved kølevandet på motoren, starter blæseren når kølavands temperaturen bliver kritisk.
Den der sider ved tør filteret, starter blæseren når trykket i klimaanlæget bliver for stort.
Den sidste ved luft indtaget er en reference føler, til kølevand og klima som er med til at bestemme hvornår blæseren skal starte.
