W202 ladelampe lyser svagt.!!!!
Hej Alle kloge hoveder.
Jeg er ny (Brugt) ejer af en rigtig mandebil.
Har netop købt sådan en fin C 250 TD fra 96, som kører fantastisk, dog med et lille problem.
Batteri symbolet lyser meget svagt hele tiden, og kan ikke lige finde ud af hvorfor.
Har kontrolleret ladespændingen direkte over polerne til 13,2 V ved 2500 o/min. som vel egentligt er ok så
Det skal nok lige pointeres at jeg IKKE er andet end en amatøragtigt perlegrusmekaniker, men svendebrevet siger vel udført som elektriker for 20 år siden.
Jeg ved at svaret findes i jeres hoveder, for de kloge er som regel dem der forsøger sig frem og spørger andre ligesindede, og derved tilegner sig erfaring og viden
Håber at en eller flere venlige sjæle kender svaret.
Med venlig hilsen
Martin Dahl
Med venlig hilsen
Martin Dahl
Re: W202 ladelampe lyser svagt.!!!!
Det lyder til at der er en mindre fejl i din generator.
Systemet er ret simpelt. Der er en pære med + fra batteriet på den ene side og den anden side går til genneratorens D+
Så hvis D+ spændingen er mindre end den på batteriet, så lyser lampen
Ladespændingen bør være lidt højere omkring 14 v. Uden at kende en W 202 særligt godt vil jeg tro at en fiks person (mand) kan skifte kul og eventuelt kondensator på generatoren ude på perlestenene. Bilen har immervæk 15-16 år på bagen.
Genneratoren levere 14V, men ikke i tomgang.. Der ligger den på ca 13,4 og på batteriet er det ca 13,2.. Det skyldes noget spændingsfald over kablerne.
Nye kul på
Ja det siger jeg også, eller i det midste tage dem ud og se tilstanden på dem, inden der fortages andet.
Tak for alle de fine svar..
Nogen der har, eller kan henvise til en snit tegning, af hvordan generatoren ser ud på sådan en bil..
Elektrikeren, er jo kun elektriker, og håbløs amatør..
Har tidligere haft citroen og der er snit tegninger på næsten alt....
Martin
mtec40574058@gmail.com
Martin
Det er iøvrigt en Bosch generator.
Martin
Martin
Det er bare at skille ad - og så samle i modsat rækkefølge
ÆVVVV
Har skiftet laderelæet incl nye kul idag...
Til at begynde med så det fint ud, ladelampen som lyste svagt - var nu slukket. (succes i første forsøg)
Så kørte jeg en tur, og havde kun kørt ca 5 km, da radioen slukkede, blinklyset stoppede med at virke, el ruderne kunne ikke lukke op - - altså absolut intet strøm på bilen, hjem igen og parkere bil foran garagen i tomgang.
Ind og finde et voltmeter....7,1 volt på batteriet, Gav den lidt gas - - ingen forskel.. nu lader den slet ikke...
Så kom regnen, garagen er optaget af en fiat 600 som er helt adskilt til sidste skrue, og ligger i øvrigt på siden..så der sluttede den dag.
Batteriet er nu taget ud og der er sat en lader på, så måske kan noget forsøges i morgen...
Andre gode foreslag modtages meget gerne.
Martin Dahl
Martin Dahl
Begyndte ladelampen så ikke at lyse igen
Forkert montering eller ledningsbrud
Du burde have målt ladespændingen INDEN du kørte en tur
Er du sikker på at kullene ligger helt til
Forresten - var de gamle kul slidt ned Det kunne jo være at det ikke var der fejlen lå - men i en ledning med brud..
Kullene på det gamle var ikke slidt ned, men blot slidt i facon..
lampen lyste IKKE igen
Jeg har målt ladespændingen flere gange og den har tidligere(se de første indlæg) været der, ok måske ikke den bedste men den var der.
håber på sol og tørvejr i morgen, så jeg kan splitte det ad igen og montere det gamle relæ igen, og så lede efter dårlige forbindelser..
jeg vender retur, når fejlen er fundet...
Martin
Martin
Ja så er jeg tilbage...
Fejlen er fundet og rettet.
Først og fremmest tak for hjælpen til de entusiastiske brugere af dette forum, især (E 270 2001 og JTC) uden jeres hjælp gik det ikke.
I havde begge ret i at det var kullenes tilstand der var problemmet, dog skiftede jeg hele lade relæet, som var defekt..
At det så ikke lige virkede helt efter hensigten, til at starte med, må tillægges perlegrusmekanikerens evner..
MEEEEEEN, vender man det derimod relæet rigtigt, så har man en bil der lader fint, uden lamper der lyser svagt..
Såfremt andre støder på samme problem. Er der her lidt lidt data til hjælp..
C 250 TD 1996
Bosch generator nr. 0 123 335 003/MB nr. 009 154 3002
Til det hører laderelæ 5DR 004 242-510 som er part nummeret hos Auto-G (vestsjællands autodele) i Holbæk
pris : 247,50 kr.
Med venlig hilsen
Martin Dahl
( Det er nok ikke det sidste i hører til mig herinde )
C 250 TD 1996
pris : 247,50 kr.
Med venlig hilsen
Martin Dahl
