Hej håber at der er et klogt hoved der ude
Jeg er blevet ringet op af værkstedet jeg har indleveret min mercedes E220 til, at det er Diesel pumpen der er utæt. det er en Lukas pumpe, jeg er informeret om at denne pumpe ikke kan rep. men er der nogen der ved om der er andre pumpe typer der kan bruges, jeg er oplyst fra et andet værksted at jeg skal regne med 7000 + moms og montering. det må kunne gøres billigere.
Nogle med erfaringer og råd jeg kan bruge
Hilsen Rikke
defekt Lukas pumpe
Re: defekt Lukas pumpe
Prøv Bosh dieselservice vedr. en ombytter Det må kunne gøres et par 1000 billigere - men så hellere ikke mere
Det er korrekt at diesel pumper ikke sådan lader sig reparere, men det burde være muligt at finde en god brugt til mindre.
Men desværre ikke nogen billig fornøjelse. Især ikke fordi det også tager lang tid at skifte den.
Hold da fast det er ikke nemt, med noget så `simpelt`som en pumpe.
Bilen har nu været på 3 værksteder som ik har kunne lave den, det vil sige at det ene kunne med en pumpe fra mercedes, og det ville ende på 20,000 +moms. mercedes kom op på 27,000 kr. incl moms. og det er bare fordi ar det er en CDI, Ketner som har importen af pumperne kan ikke få nogle da de er gået ud af produktion.......
jeg har en mulighed der heder at tage fra sjælland til jylland da jysk motor service har en pumpe, der har jeg en aftale sidst på måneden da jeg ikke har mulighed for at rive en dag ud af kalenderen, når de kan og det løber så op på 16,000 kr.
Ja jeg overvejer at skifte motoren men den har ikke kørt 300,000 så det er jo også lidt spild...
Der må da være andre der har haft samme problem, hvad har i gjort??? Kender i nogle som kender nogle
Hejsa
Du ringer til gørløse autoimport og hører om den ophugs 220cdi km78000 om den pumpe kan bruges
http://autoimport.dk/reservedele/ophugsbiler/211120403/
Mvh Mb-freak
Mvh Mb-freak
