startproblemer v varm motor
Har et problem med min 280sl 1985, den har det med ikke at ville starte når den er varm f.eks når den stoppes efter en tur og har stået i solen en timestid så vil den ikke starte virker nærmest som om der er startspær på motoren starter op normalt tager omdr. og dør efter 1-2 sec.hvis den så står og bliver kold er der ingen problemer er der nogen der har en løsning
Re: startproblemer v varm motor
Det kan være benzin dyser eller benzin mængdefordeler eller fugt i strømfordeleren
Du skal have tak for svaret, men fugt kan vi udelukke men ved varm motor drejer fint op til ca. 1500 omdr. og dør så og når den først er i gang eller startes kold så går den perfekt, kan det være en varmeføler på topstykket eller ?
