Har netop erfaret at bagenden på vores w211 Stc. står lavt og fundet ud af at den pumpe til luft, som supplere de bagerste støddæmpere ikke helt kan følge med længere.
Så nu er spørgsmålet om luftpuderne /støddæmperene tager skade af dette indtil jeg får fat i en ny pumpe og skiftet den.
Skulle jo nødig ødelægge mere.
Bilen kommer ikke op med nogen warnings i display så længe den er tom/ikke belastet bagi. Det gjorde den med 4 pers. i bilen. Stop Car to low.
Ser frem til at høre jer.
Mvh MB-Freak
Affjedring bag W211 Stc.
Re: Affjedring bag W211 Stc.
Bare du sørger for at der er luft i, sker der ikke noget ved det, men hvis luftpuderne er helt uden luft, kan der nappes hul i dem, ved at de folder, og bagakslen så når at nappe dem (er prøvet)
Da sådan en pumpe koster på den forkerte side af 7500,- kan du med noget finger slide, godt sætte en anden 12 volts pumpe på i stedet for
