Automatgear kobler fra
Hej jeg har en 210` 220cdi fra 2001. jeg kørte til sydtyskland i sommers over Kassel,med campingvogn, der oplevede jeg at Automat gearet koblede fra og gik nærmest i neutral når den blev presset. Den gearede ikke længere ned end til ca. 2500 omdr. Hvis jeg forsøgte at lave yderlig kickdown koblede den ud. hvis jeg så slap kassen i ca. 10 sek. gik den i gear igen og trak fint igen, bare kun op til de 2500 omdr. Hvad kan det skyldes? Jeg fik sat en brugt gearkasse i sidste år der havde gået ca. 200.000. bilen har gået 540.000. Det er første gang syd på med denne gearkasse. Har aldrig døjet med den ellers.
Mvh Ebbe L. Simonsen
Re: Automatgear kobler fra
Hvis ikke den har fået frisk olie og filter før turen, - så er det derfor.
yderligere vil en rensning af køleren gøre underværker, den skal effektivt kunne komme af med varmen fra kassen.
Anbefaler at få udlæst fejl med tester. F.eks giver fejl P2200 at gearkassen kan gå i fejl mode og gearkassen kører i 3. eller 4. gear uden at skifte. Stop af motor og gear i p resætter fejlen indtil næste gang den kommer. Fejlen er fejl på omdrejningssensor i gearkassen. Sensor skal skiftes. Kendt fejl hos Mercedes 5 og 7 gears elektroniske kasser.
Component Y3 / 6n2 ( speed sencor 2 ) defekt eller strømforsyning kortsluttet.
Tak for hurtig svar .
Jeg tror måske køleren trænger til at blive renset, også var det nok en god ide a få tjekket for fejlkoder.
Jep, se efter for fejl koder og self er et service altid en god ting for gearkassen.. Eventuelt et gennemskyl..
Men se nu først efter fejl koder
