vibrationer
vibrationer
Min W211 med R6 motor årg. 2003. vibrerer,det mærkes ved 1300 omdr i alle gear, samt når bilen holder stille.
motor og gearkasse ophæng er skiftet uden det hjalp.
Gode ideer savnes
Gode ideer savnes
Re: vibrationer
Hvis motoren går jævnt. Så må det givetvis være dårlige ophæng.
Du siger de er skiftet, men er det til de originale eller uoriginale. For der er desværre en stor forskel
Ud over det, hvad så med gearkasse ophæng eller eventuelt en slange eller rør fra motoren der slår imod chasiet?
Re: vibrationer
E220, i tomgang mærkes det næsten ikke, det er først ved ca. 1300 omdr det mærkes, også når bilen holder stille i N.
JTC, Det er originale ophæng, er også skiftet på gearkassen, jeg har undersøgt din ide med, om der var noget med rør og slanger, men desværre det er der ikke.
Kan det mon være noget med converteren, den kører vel altid med rundt sammen med noget af gearkassen.
Re: vibrationer
Hvis den gør det når du er i N, så indsnævre det mulighederne lidt
Det næste perlegrusmekanikertroks må jo være at lytte efter ( mens en anden styre speederen ) hvor lyden kommer fra Her ville en grav være ideelt
Re: vibrationer
Jeg har prøvet at lytte/mærke, men jeg må prøve igen og gå systematisk frem, evt. med en anden til at lytte, ellers må jeg vente på, at der måske kommer nogle flere guldkorn her her på siden.
Re: vibrationer
Har du set efter om kileremmen ikke står og flabre?
Det kan være en defekt rem dæmper/spænder
Re: vibrationer
Okay. Så er det som siges.. En mand i bilen, mens den er på en lift også lytte sig frem til fejlen
Re: vibrationer
Har nu været under bilen, udstødningsrøret vibrerer meget så det er nok det der kan mærkes, har haft begge spændebånd og befæstelsen ved gearkassen løsnet så der ikke er noget der sidder i spænd, det hjalp lidt med mærkes stadig, jeg mener at min tidligere w210 havde en klips ved foreste samling så røret kunne give sig lidt. det er nu erstattet med et spænde/klembånd, så hele røret se fast sammenspændt, er der nogen der har ideer til hvordan jeg kan undgå disse rystelser.
Re: vibrationer
Hvis udstødningen vibrere meget, kunne det jo være motoren der gør det
Men er det motoren eller udstøningen der gør det ved 1300 omdr?
Re: vibrationer
Jeg tror det kommer fra motoren og forplanter sig til udstødningsrøret
