Klimaanlæg problem - ny version
Avantgarde
Tilmeldt: 8. okt 2010, 19:30
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af Avantgarde »
Som en hel del andre her på siden, har jeg også udfrodringer med mit klimaanlæg i min Mercedes.
Det er et 4-zoners klimaanlæg, og udfordringen beståer i, at når der er MEGET varm, begynder de to bagerste zoner pludselig at blæse (meget)varm luft ud, og den eneste måde jeg kan få kold luft frem igen, er ved at slukke motoren.
Når jeg starter igen, fungerer det som det skal.... men efter et stykke tid, er den gal igen :evil:
Jeg har fået lavet et eftersyn på klimaanlæget, og det er blevet fyldt efter...
Har I forslag til hvordan jeg udbedre fejlen?
På forhånd tak
W212 E200 CDI
Tilmeldt: 5. mar 2009, 19:43
Geografisk sted: Midtfyn
Re: Klimaanlæg problem - ny version
Indlæg af SLKkompressor »
Det er nok nødvendigt at få udlæst fejl med Star tester eller anden tester som kan tyde MB.
Skift varmeventil
Avantgarde
Jensen: Vil jeg kunne se på en tester hvis det er varmeventilen? og hvad koster en ny? :?:
W212 E200 CDI
Det vil du ikke kunne se med en tester.Hvis ikke der er originalt oliefyr i bilen koster den ca 300
bonodk
Tilmeldt: 22. dec 2010, 13:16
Indlæg af bonodk »
Ja det er duro ventilen. Den koster ik meget men er ikke så nem og skifte det tager tid. Jeg fik Mercedes til det = 1800 kr
