Hej det drejer sig om min w211,e270 som giver et ryk i 1. Gear ved 20 km/t. den har været hos bos og de har fundet ud af det er lock up'pen der går i indgreb ved 20 og ud ud ved 35 km/t.
Er der nogen der ved hvad dette kan skylles evt hængertræk eller lign, mercedes kan ikke svare på det og mener en ny converter kan klare det men der er fabriks ny monteret.
På forhånd tak
Lock up
Re: Lock up
Eftersom at den skal gøre det blødt og glidende, kan det måske være en ventil der hæger
Mercedes er da nogle tumber hvis at de bare mener at der skal en ny converter på
Prøv en gearkasserens med additiver - det bliver efterhånden anbefalet mange steder
Re: Lock up
Har du desuden prøvet at resette gearkassen
Re: Lock up
Det sker også glidende i 3 gear. Men allerede ved 20 km/t burde den da ikke slå lock uppen til eller?
jeg tænkte om den slog til hvis den tror der er tungt læs eller trailer på for ikke at olien skal blive for varm?
Re: Lock up
Ventil eller software til gearkasse
Lockup til 3 gear ved 20 km/t - er det det du mener
Jeg forstår ikke helt
Re: Lock up
Ja lock up'pen skal jo gå i indgreb i 3 gear og dergår det også glidende samt alle gear men selv om jeg kører i 1 eller 2 gear så ved 20 kmt kommer der et ryk føles ligesom et lidt dårligt gear, det er så lock uppen der går i indgreb der, der er blevet fejlsøgt på gearkassens control unit og den giver også besked til ventil huset at det skal slå lock uppen til ved 20 kmt og jeg har også prøvet at reset gearkassen.
Tak indtil vide
Tak indtil vide
Re: Lock up
Om softwaren er som den skal ved jeg ikke
Men det kan være en ventil
Hvis andre har et bud på om den skifter som den skal, kan det jo udelukkes
Men kan der ikke indlæses ny data
Re: Lock up
Ja er der nogen der har en w211 e270 med 5 trins automatgear der vil være så venlige at se hvornår deres skifter gear ved omd og kmt.
Tak
Tak
