Problemer med vand på E300D 96 W210
- Tilmeldt: 26. jul 2012, 22:54
Jeg har en Mercedes E300D, Den har brugt noget vand noget tid, Men igår er det blevet så voldsomt så jeg kan se det løber lige igennem motoren. Så snart jeg fylder vand på den
Det ser umiddelbart ud som om det kommer fra den side af motoren der vender ind mod kabinen. Også lyder mit spørgsmål på, sidder der nogle slanger, rør eller lign. på den side af motoren der er forbundet med køler systemet?
Eller er der en anden god forklaring på problemer. Skal lige siges der ikke er vand i olien, eller damp ud af udstødningen.
Mvh. Morten
Mvh. Morten
Re: Problemer med vand på E300D 96 W210
Det er vel nok nærmere din kabineblæser
Og hvordan skal det forståes ? ,
har expamsionsbeholderen direkte forbindelse med noget af det ?
Jeg læste: bag motor - undskyld..
fra den side af motoren der vender ind mod kabinen --- Er det en tværsliggende motor du har
Nej, den ligger skam på langs, En Række 6 3,0D
Ja, det mente jeg da nok også
MEN du skrev: fra den side af motoren der vender ind mod kabinen....
Og jeg foreslog forbindelse til kabineblæser, da de normalt ligger mellem motor og kabine
Kan du se at den drypper vand nogen steder, for så er det jo nok derfra
Evt. trykprøv motoren
Som sagt når jeg hælder vand i expansionsbeholderen, så kan jeg se det løber ud i en stråle og det lander på forbroen, og da jeg ikke kan se noget på Hverken højre eller venstre side af motoren, eller foran på motoren går jeg ud fra det er på "bagsiden" Altså ind mod kabinen
Som sagt - ja men det var ikke det du skrevKongenAfJylland skrev:Som sagt når jeg hælder vand i expansionsbeholderen, så kan jeg se det løber ud i en stråle og det lander på forbroen, og da jeg ikke kan se noget på Hverken højre eller venstre side af motoren, eller foran på motoren går jeg ud fra det er på "bagsiden" Altså ind mod kabinen
Men jeg tror at jeg er med nu
Jeg kan ikke svarer på spørgsmålet, da vandet kan krybe langs motor og slanger.
Der er kun en ting at gøre - visuel kontakt med utætheden Brug evt et spejl Eller et kamera
Håber der er en anden klog sjæl herinde så
Men mange tak for din tid, og vil da forsøge
Gik og grublede hele dagen, også blev jeg enig med mig selv, nu starter du med at pille det af der ikke var for svært, og nu fandt jeg ud af det,
det var en slange muligvis til blæseren til kabinen og den var heldigvis flækket.
og vil alligevel benytte lejligheden til at takke dig, E270, du gav mig et hint til hvor det kunne være, og jeg fandt ud af det !
Så imorgen går det til mekonomen og ser om jeg kan finde en ny slange, og pakning til manifoldet
hvilket forresten var rigtig godt sodet til
Så blev den samlet med en stup slange fra en gammel golf 2, Som midlertidig løsning, og gammel pakning, nu snurre hun bare igen, rigtig pænt på alle 6 ben
