Gàr i noedprogram i bjergkorsel
HFJ
Tilmeldt: 3. dec 2009, 17:47
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af HFJ »
Jeg er i ojeblikket i Schweiz og norjeg korer jeg i bjergene, goer Mercedes W210 i noedprogram, den viser ikke nogen fejl og den bliver ikke varm ( efter tempereaturmanometeret, men foelses varm). koelerblaeseren korer heller ikke, ( den kan kore, jeg har haft sikringen pillet ud, og noer den settes i igen, korer den et ojeblik. Pà motorvejs koersel er der ingen problemmer. Hvad kan der vaere galt. Hober det er et forstàligt tekst, de har glemt at saette nogle taster pà, tasteturet.
Hilsen HFJ
Venlig hilsen
Finn
Re: Gàr i noedprogram i bjergkorsel
Hvad er det for en model og årgang?
HFJ
Indlæg af HFJ »
Det er en W210, CDI 220, argang 2002.
HFJ
Venlig hilsen
Finn
Poul
Tilmeldt: 5. jul 2011, 16:31
Indlæg af Poul »
Hej HFJ
Jeg har prøvet noget der liner, når jeg kørte med campingvogn gik min w211 270cdi i nødprogram, jeg prøvede så at nul stille gerkassen (du kan finde fremgangsmåden her inde i forum) også kørte den bare uden at gå i nødprogram. Der sker ikke noget ved at gøre det og det tager kun 5 minutter så det syntes jeg du skulle prøve. God ferie
HFJ
Indlæg af HFJ »
Manke tak, det vil jeg prøve med det samme, jeg har faktisk fremgangsmåden med i bilen. Og jeg har fundet min telefon frem og der alle tasterne, så nu er det ikke længere teknikken, der gør stavefejlende.
Hilsen HFJ.
Venlig hilsen
Finn
oej
Tilmeldt: 23. sep 2010, 17:45
Indlæg af oej »
På 211'eren, ihvertfald de nyere, er bilen kodet til at hvis gearolie kommer over en vis temperatur skal bilen gå i nødprogram. Dette sker næsten kun med stor campingvogn på og "nede i varmen og i bjerge". Når bilen er har "hvilet" i 15 minutter kører den normalt igen.
Dette er selvfølgelig for at undgå olien bliver så varm,at den mister smøringen og gearkassen brænder sammen.
Om 210'erne også gør det er jeg i tvivl om. Men det kunne godt tyde på noget som bliver for varmt.
Oej
Ville sige at du skal havde sat en tester på og se hvad den siger
origon
Tilmeldt: 23. aug 2010, 22:40
Indlæg af origon »
Kør forbi et lokalt værksted dernede for at se hvad fejlen er, det kan evt. være din egr ventil som driller, hvilket gear køre du i med campingvogn
HFJ
Indlæg af HFJ »
Hej, jeg har prøvet at nulstille gearkassen og i morgen prøver vi så igen at tage en tur i bjergene, hvis ikke det har hjulpet prøver vi at besøge et værksted. Jeg kører ikke med campingvogn, vi er ganskevist 5 personer, med oppakning. I hører fra mig når jeg ved noget mere
HFJ.
Venlig hilsen
Finn
Det er næsten hovedet på blokken, din køler skal renses eller skiftes, den kan ikke komme af med varmen fra gearkasse.
Har prøvet med CV bagefter, efter skift 0 fejl
HFJ
Indlæg af HFJ »
Hej, så er vi hjemme igen. Tak for alle forslagene. Kort version af en lang historie, fejlen kom og gik, nu også ved motorvejskørsel. Det viste sig at være luftmassemåleren der var defekt.
Hilsen HFJ.
Venlig hilsen
Finn
