190 2.5 D olie og vand ???
: 7. aug 2012, 13:27
af hansen 190 2.5 D
hej alle i dejlige mercedes folk
min gamle 190 2.5 D køre faktisk godt men men når jeg køre på motorvej bliver den ikke sådan rigtig varm men vandlampen begynder at lyse hvis jeg giver den lidt gas og sætter jeg farten ned igen går den ud og min olie tryks måler er meget lav når den har kørt på motor vej når den går i tomgang men efter lidt stille kørsel stiger den igen bruger ikke vand eller olie hvad kan det være
Re: 190 2.5 D olie og vand ???
: 7. aug 2012, 23:22
Altså, det er helt normalt at olietrykket falder, efter som motoren bliver varm og det gør den jo ved motorvejs kørsel...
Det maed vandet, er det ikke bare fordi der er for lidt vand på?
Det kan også være en dårlig føler i eksansionsbeholderen
: 8. aug 2012, 21:34
af hansen 190 2.5 D
ok er med på det med olien syntes bare det er underligt det så stiger ved langsom kørsel efter motorvej og jo den mangler ikke vand og den føler sidder den i / ved expansionsbeholderen
: 8. aug 2012, 22:11
Hvilken olie køre du med. Den skulle gerne hede 10w40
Jo føleren sider i ekspansions beholderen
: 8. aug 2012, 22:52
af hansen 190 2.5 D
ok den vil jeg da lige tjekke og jo jeg køre 10/40 olie men kan du sige hvordan jeg for fingre i den føler tænkte om du havde et lille trick
: 8. aug 2012, 22:59
Ja den sider som sagt i den beholder og bliver holdt fast af en låsering.
Af med den og træk føleren ud..
Self skal du helst afmontere beholderen, så du kan komme til uden af ødelægge noget, da det jo er en ældre plastik beholder som godt kan blive lidt mør med tiden
: 16. aug 2012, 10:22
af hansen 190 2.5 D
hej
kunne se der kom en lille smule vand ud ved vandpumpen så jeg sikfter den og har skiftet den føler ved expansilns beholderen det hjalp desværre ikke så nu prøver jeg vandpumpen
