Hej igen og tak for det hurtige svar sidst .
Har mig sådan en vito 110 fra 98 som lige har fået to nye kaliber bagpå så de hænger ikke. Men denne her fodbremse (håndbremse) trykker jeg helt i bund og alligevel bremser den ikke sådan rigtig godt ? hvordan strammer jeg den op , forgår det omme bagpå eller hvordan.
Mvh Jon B.
Endnu et spørgsmål ? vito
Re: Endnu et spørgsmål ? vito
Det er et spørgsmål om dine evner med værktøj.
Det kræver en donkraft til at sætte under bære armen, en hjul nøgle og en alm, flad skruetrækker samt en lommelygte.
Man skruer den ene baghjuls bolt ud, løfter hjulet fri af vejen og drejer hjulet så det sidder ca. klokken 13 på venstre side og kl. 11 på højre. Ind igennem hullet lyser man med lommelygten for at få øje på et lille "tandhjul" inde i hullet (der skal nok drejes mere med hjulet!). Dette tandhjul kan man dreje ved hjælp af skruetrækkeren, så man enten løsner eller spænder p bremsen.
