vedr. restvarme funktionen.
mit restvarme virker ikke, !!!
når jeg trykker rest knappen ind, så starter blæseren godtnok, men pumpen køre ikke, så det må jo være pumpen der er defekt.
det der undre mig, er, at jeg altid kan måle 12 volt i stikket til pumpen, selfølgelig når knappen er trykket ind, men også når den er slukket, er det rigtigt at det skal spænding på konstant, det vel ikke meningen at pumpen skal køre hvis man forlader bilen, og rest varme knappen ikke er trykket ind !!
W210 1998 3.0 TD
Re: W210 1998 3.0 TD
Jo pumpen køre faktisk et stykke tid efter at man har stoppet motoren.
Men hvis der er strøm på stikket og pumpen ikke køre, så er det byt til nyt eller brugt:-)
