Jeg har fået et problem med min MB E320 w211 V6 cdi , den har nu flere gange gået i fejlprogram ( Moror kører men trækker næsten ikke )
Det sker for mig når jeg holder stille og sætter i gang , bilen nærmest hopper en gang og så går den over i nødprogram .
Jeg får følgende fejl på bilen .
2025 Indsugningsmanifoldtryksensor urímeligt signal
2668 Lambdasonde før katalysator maksimalværdi overskredet
2510 Ladetrykindstiller (PCR) defekt
2616 Udstødniingstryk kontroller
Nogle som kan genkende dette eller har en ide om hvad jeg skal kigge efter eller undersøge .
Jeg har allerede prøvet at skaift end mortorstyring som justerer turboen Ladetrykindstiller (PCR) men selve turboen er ikke skiftet .
W211 går i fejlprogram under acceleration
Senest rettet af olesj 24. aug 2012, 12:26, rettet i alt 1 gang.
Re: W211 går i fejlprogram undeacceleration
Hvis ladetryksinstiller er defekt kommer de andre fejl som følge af at ladetrykket er udenfor normalt måleområde.
Jeg ville resætte alle fejl, køre en tur og aflæse fejl igen. Hvis de samme fejl kommer igen ville jeg sætte mine penge på ladetryksregulatoren. Hvis du har udstyr til det er det en god ting at sætte tester på og udlæse værdier under en køretur. Måske kan en Star tester fortælle mere nøjagtig hvad fejlen er. Hvis ladetryksregulatoren er gået bliver det nødvendigt med en ny turbo eller en ombytning eller brugt med ikke så mange km brug. Hos MB kan du købe en brugt med garenti ved ombytning. måske skal et MB værksted udføre arbejdet. Listepris for ny Garrett turbo hos FTZ er 10.000 + moms. Et værksted køber billigere ind.
Tak for svaret SLKKompressorSLKkompressor skrev:Hvis ladetryksinstiller er defekt kommer de andre fejl som følge af at ladetrykket er udenfor normalt måleområde.
Jeg har allerede prøvet at nulstille alle fejl og de samme kommer igen .
Vi har så skiftet den lille styreboks der stiller trykket med en lille arm ned til turboen og så gik det fint i 5 dage , så lavede den balladen igen .
Min mekanikker prøvede så at mærke efter i turboen som har en del slør , for meget siger han da den faktisk kan ramme væggen i turboen, han mener også det kan være derfor den er lidt sort i udstødningen ( Olie der måske kommer ind sammen med sløret ) .
Men alt det giver jo også god mening med det du skriver til mig så det bliver nok en brugt turbo på og så se om det løser problemet .
Vi har allerede en turbo som vi jo lånte den lille styreboks fra så det bliver den der kommer på onsdag ...
Re: W211 går i fejlprogram under acceleration
Nu har vi så skiftet turboen til en anden brugt og det er det blevet værer af ,men nu får vi nogle nye fejl .
Når man accelererer hugger den ret hurtigt og går så i fejlprogram.
Nu får vi
2511 Udstødningsreturførings-overvågning funktionsfejl
2089 Udstødnings-tryksensor spænding for lav
Nogle der her en ide .
Nu får vi
Hejsa - jeg skal ikke gøre mig klog her men forsøger alligevel udfra det lidt jeg lige ved. Min Mercedes har gjort noget af det samme. Jeg har endnu ikek fået skiftet turboen men min mekaniker siger det er er n lille elektromotor som sidder på turboen der sender olie forkert ud (eller sådan noget) Det burde man kunne se på turnoen (der kommer lidt olie) Man kan godt pille den elektromotor af men man kan ikke købe den løs. Køber man en brugt turbo skal man sørge for at få den med. Får man en ombytningsturbo (renoveret) er der sat en helt ny på. En ombytning koster vist ca 6000 + moms og min mekaniker (SONDER Cars i Silkeborg) skal bruge 4 timer max på at skifte. Hjælper det mon ????
Når man køber en ny eller ombytnings turbo er ladetryksreguleringen plumberet hvilket tyder på man ikke kan flytte rundt på de dele uden at komme i vanskeligheder. Fejl 2511 er EGR systemet. Denne fejl kan godt komme på grund af forkert ladetryk. Er bange for at du må til lommerne efter andet end uld til en ny eller ombytnings turbo.
Du har helt ret , jeg har allerede fået byttet den lille elektromotor på turboen til en anden bruget og det blev bedre men ikke perfekt .ldamkjar skrev:Hejsa - jeg skal ikke gøre mig klog her men forsøger alligevel udfra det lidt jeg lige ved. Min Mercedes har gjort noget af det samme. Jeg har endnu ikek fået skiftet turboen men min mekaniker siger det er er n lille elektromotor som sidder på turboen der sender olie forkert ud (eller sådan noget) Det burde man kunne se på turnoen (der kommer lidt olie) Man kan godt pille den elektromotor af men man kan ikke købe den løs. Køber man en brugt turbo skal man sørge for at få den med. Får man en ombytningsturbo (renoveret) er der sat en helt ny på. En ombytning koster vist ca 6000 + moms og min mekaniker (SONDER Cars i Silkeborg) skal bruge 4 timer max på at skifte. Hjælper det mon ????
Siden har den kun gået i fejl program en gang så det er jo næsten OK . Jeg har så prøvet at skifte til den turbo som den lille elektromotor sad på men det gik helt galt, nu gik bilen i fejl hver gang man gav "mellem gas".
Jeg har nu sat min gamle turbo på igen med den nyere elektromotor og bilen har endnu ikke lavet problemer så den må køre lidt indtil jeg har sparet lidt penge sammen til en ny turbo , den kan jo måske holde 1 år endnu eller bedre .
Jeg vil lige tilføje at skifte en turbo tager max 1½ time har nu selv se det 2 gange, skal det tage 4 time så må det være incl besøg på grillen eller knækket bolte (-:
Senest rettet af olesj 5. sep 2012, 07:34, rettet i alt 1 gang.
Det har lykkedes mig at få bilen til at køre ok igen med ombytning af den lille elektromotor nok til at den få lov til at sidde på lidt endnu .SLKkompressor skrev:Når man køber en ny eller ombytnings turbo er ladetryksreguleringen plumberet hvilket tyder på man ikke kan flytte rundt på de dele uden at komme i vanskeligheder. Fejl 2511 er EGR systemet. Denne fejl kan godt komme på grund af forkert ladetryk. Er bange for at du må til lommerne efter andet end uld til en ny eller ombytnings turbo.
Jeg har ikke set nogle plomberinger på mine turboer men måske det er noget nyt de er begyndt på eller andre har pillet dem af .
Men jeg vil give dig helt ret en ny turbo er på sin plads ,men må lige vendte da bilen har fået meget "opmærksomhed" med bærkugler styrkugler skifte olie/filter i motor og gearkasse andhængertræk og meget mere (-:
Men som du skriver er konklusionen en ny turbo )-:
