Start problem
marcus
Tilmeldt: 23. sep 2012, 23:13
Re: Start problem
Indlæg af marcus »
marcus skrev:
JTC skrev:Du skal finde ud af om de 2 forsyninger i stikket er der
hvad tror du selv det mest sandsyligt pmroblem er det? er der startpære i sådan bil?, det lyder som om startpæren hindre motoren at springer i gang.
når jeg siger at fejlen er periodisk, jeg mener at motoren starter almindelig 1 dag, men det vende hurtigt tilbage til problemet dagen efter.
Re: Start problem
Jamen det kan være flere ting der gør kvaler i dette tilfælde.. Så du ville være godt tjænt med at se om der skulle være nogle fejlkoder
marcus
Re: Start problem
Indlæg af marcus »
jeg har hældet noget Bell add væske ind i disel tanken. men nu lyder at det går bedre med start problelm.Er der nogen har oplevet det samme?
skal man hælder væske helle tiden?
hvad syldes at problemt være?
hilsen Marcus
marcus
Re: Start problem
Indlæg af marcus »
jeg har brugt Bell Add væske ind i tanken, det går bedre nu med start problem. Er der noget betydning for motoren? er der nogle har prøvet den før om det er godt eller dårligt for motoren på sigt`?
Re: Start problem
Det betyder bare at der er noget der ikke er som det skal være på motoren.
Det burde ikke være nødvendigt at bruge additiver for at bilen kan starte.
marcus
Re: Start problem
Indlæg af marcus »
hvad tror du kan det være? gløde rør, den lille fode pumpe som ligger foran motoren eller krumtapsføler? eller dyserne?
Tak
Re: Start problem
Der er grænser for hvor meget diagnose jeg kan lave gennem her :wink:
Har du haft diagnose pc på bilen?
marcus
Re: Start problem
Indlæg af marcus »
nej. det har jeg ikke som jeg har sagt at pc kan ikke kommunikerer med bilen.Bilen starter under alle omstændigheder, og den kører ekstra omdrejninger før den hopper i gang.
Re: Start problem
Jeg ville helt klart finde ud af, hvorfor at pcén ikke kan kommunikere med bilen.
marcus
Re: Start problem
Indlæg af marcus »
Tak, det er stor hjælp hvis jeg få oplyst hvorfor kan man ikke komme i kontakt med bilens pc.
TonnyL
Tilmeldt: 20. jul 2012, 12:51
Re: Start problem
Indlæg af TonnyL »
Hvad tester er det du forsøger at bruge? hvad hedder test programmet?
Re: Start problem
Går ud fra at det er det rigte star diagnose system du bruger... Der findes mange kina programmer og håndholte testere, der nemlig ikke er til at regne med..
Mål forsyningerne på diagnose stikket.
Men eventuelt få kørt den på værksted hvis du ikke har star diagnose pc og få dem til at gå systemet igennem.. Ville sige at det med bare at skifte dele for en enden af, uden at kende til fejlen.. Kan blive en rigtig dyr affære
marcus
Re: Start problem
Indlæg af marcus »
jeg oplever nogle gange, at der kommer på skærm (Batteri alternator/ visit work shop) -signalet kommer når bilen vil ikke starter. jeg har prøvet og måle om generater oplader mens signalet er der så det var ikke noget problem.
