autopilot
Re: autopilot
Hvilken motor og årgang er det?
Re: autopilot
Det kan være mange ting der går ind og laver kvaler.. Styreboks, stoplyskontakt, styrearm O.s.v.
Få sat en tester på, den kan fortælle det mere presist
MichaelWinther1974
- Tilmeldt: 5. nov 2009, 16:59
Re: autopilot
Min autopilot virkede ej heller.
Jeg fik skiftet noget krans eller hvad pokker det nu var ude ved venstre forhjul.
Det skal nævnes, at der ingenting var at se på den gamle krans. Dette blev også nævnt herinde i dette forum, men man skulle skifte den alligevel.
Den har virket siden
Den var nem at skifte, og kan købes brugt ved Gørløse autoimport:-)
Det ville jeg starte med billigt, og nemt.
MVH
Michael
MVH
Michael
MichaelWinther1974
Re: autopilot
Forresten fik som det første også skiftet stoplyskontakten som der nævnes. Den koster en hund, og tar 2 minutter at skifte, det var det første jeg prøvede, men det virkede som bekendt ikke. Den sidder i førersiden ved pedalerne
Michael
Michael
Re: autopilot
I stedet for at smide en masse penge efter noget hvor man prøver sig frem, så få sat en tester på.
MichaelWinther1974
Re: autopilot
Enig i tester på. Altid
Men min viste desværre slet ingen fejl på testeren....Ved ikke om det lige var ABS kranse, men søg herinde, det var her jeg fandt løsningen. Kanon forum, har sparet mange $ på alle de hjælpsomme og dygtigge mennesker der skriver herinde!!!
