autopilot
: 3. okt 2012, 14:07
af jimmyo
min autopilot virker kun en gang imellen er der nogen der ved hvad det kan være det er en c klasse
Re: autopilot
: 3. okt 2012, 15:42
Hvilken motor og årgang er det?
Re: autopilot
: 4. okt 2012, 14:09
af jimmyo
det er en 250 cklasse fra 1996 tdi
Re: autopilot
: 4. okt 2012, 17:53
Det kan være mange ting der går ind og laver kvaler.. Styreboks, stoplyskontakt, styrearm O.s.v.
Få sat en tester på, den kan fortælle det mere presist
Re: autopilot
: 5. okt 2012, 10:13
af MichaelWinther1974
Min autopilot virkede ej heller.
Jeg fik skiftet noget krans eller hvad pokker det nu var ude ved venstre forhjul.
Det skal nævnes, at der ingenting var at se på den gamle krans. Dette blev også nævnt herinde i dette forum, men man skulle skifte den alligevel.
Den har virket siden
Den var nem at skifte, og kan købes brugt ved Gørløse autoimport:-)
Det ville jeg starte med billigt, og nemt.
MVH
Michael
Re: autopilot
: 5. okt 2012, 10:25
Forresten fik som det første også skiftet stoplyskontakten som der nævnes. Den koster en hund, og tar 2 minutter at skifte, det var det første jeg prøvede, men det virkede som bekendt ikke. Den sidder i førersiden ved pedalerne
Michael
Re: autopilot
: 5. okt 2012, 12:47
af jimmyo
er det en abs krans du mener
Re: autopilot
: 5. okt 2012, 13:05
I stedet for at smide en masse penge efter noget hvor man prøver sig frem, så få sat en tester på.
Re: autopilot
: 6. okt 2012, 19:09
Enig i tester på. Altid
Men min viste desværre slet ingen fejl på testeren....Ved ikke om det lige var ABS kranse, men søg herinde, det var her jeg fandt løsningen. Kanon forum, har sparet mange $ på alle de hjælpsomme og dygtigge mennesker der skriver herinde!!!
Re: autopilot
: 8. okt 2012, 01:52
af jimmyo
ok tak for hjælpen
