Fejl B1416 cirkulationspumpe
Jeg udlæser denne fejl, men da jeg har kabinevarmer monteret er der en pumpe der køre sammen med denne. Har den overtaget fuktionen eller
Re: Fejl B1416 cirkulationspumpe
Det er din restvarmepumpe der melder fejl, uden denne før du kun meget lidt varme i kabinen.
Prøv at give den nogle dask, kullene hænger tit på dem.
Jeg får fint varme i kabinen. Og restfunktionen virker umildbart ok
Jeg fik samme fejl, da ankeret i pumpen gik på. Pumpen virkede stadig, jeg tror bare pumpens strømforbrug var for stort.
En ny pumpe koster "kun" ca. 2000-kr
Michael
E280 Cdi 2007 Avantgarde
Synes normalt ikke det er et problem med varme i kabinen, Selve motor kan tage længere tid om at blive varm, Da varmen fra hjælpe varmeren ikke bliver cirkuleret.
Hvis din pumpe ikke køre vil du opleve at din restvarme "mister" varmeeffekten i løbet 1/2-1 minut.
Stikbenene kan også irre, Men med 492 tkm passer levetiden meget fint.
Oej
Oej
Og udskiftning af kul koster ca 50,- og kan med lidt snilde skiftes på ½-1 times tid
Ok. Jeg vil lige kontrollere restvarme ordentligt.
BWJ - hvor kan jeg købe kullene
Jeg pillede de gamle ud, og kørte til http://www.elektrokul.dk/vaerksted.php og fik dem der var tættest på, lidt slibning og pusning,- færdigt arbejde.E 270 2001 skrev:BWJ - hvor kan jeg købe kullene
Obs. har forresten en pumpe liggende, men der er måske forskel på studse til sprinklervarme.
