Utæt Vacumpumpe
270cdi
Tilmeldt: 8. aug 2010, 18:38
Geografisk sted: Sydsjælland
Utæt Vacumpumpe
Indlæg af 270cdi »
jeg har konstateret at min varcumpumpe til bremseforstærkeren er blevet utæt det ligner at det kommer fra et dæksel med en gul bolt
kan man afmontere dette dæksel eg skifte en pakning eller springer der en masse fjeder ud eller andet bilen er w211 320 cdi V6
Mvh Peter
W211/E320CDI V6 Avantgarde
Re: Utæt Vacumpumpe
Du kan roligt skrue dækslet af der er ikke noget som falder ud og pakningen kan ikke købes
270cdi
Re: Utæt Vacumpumpe
Indlæg af 270cdi »
Tak for svar skaæ der ikke være en pakning eller skal den bare have flydene pakning
Er det normalt af denne bliver utæt??
Re: Utæt Vacumpumpe
Der sidder en oring rundt som er blevet træt og den kan du ikke købe men derimod en ny pumpe
270cdi
Re: Utæt Vacumpumpe
Indlæg af 270cdi »
Ved du hvorfor den ene skrue er plomberet med gul maling??
Og er hele pumpen lige til at skrue af uden problemer?? ingen justeringer
Og hvad kan sådan en koste??
Peter
Re: Utæt Vacumpumpe
Det er nok for at se om nogen har skruet i den eller simpel kontrol,pumpen er lige til at afmontere og jeg vil regne med et par tusinde
270cdi
Re: Utæt Vacumpumpe
Indlæg af 270cdi »
super tak for svar :D
Re: Utæt Vacumpumpe
Den pumpe er en sikkerhedsdel af bermsesystemet og plomberet så MB under garentien kan se hvis der har været pillet ved den. For din egen skyld køb en ny og sæt på.
270cdi
Re: Utæt Vacumpumpe
Indlæg af 270cdi »
det gør jeg også men det havde jo været rat vis man kunne nøjes med en ny oring
Re: Utæt Vacumpumpe
Jeg kører benzin biler og kender derfor ikke sådan en pumpe. Jeg ville ikke finde mig i at skulle skifte en pumpe bare fordi en O ring er træt. Når man ikke står med delen i hånden kan man ikke råde anderledes. Jeg ville selv skaffe eller lave en O ring som passer og montere låget igen. Teste bremserne omhyggeligt for at afgøre om de virker og derefter køre videre. Personligt kan jeg godt bære den tvivl om det nu er den rigtige beslutning at reparere sådan en del når det er min egen vogn og ikke en fremmeds bil som måske drøner afsted på de tyske autobahnen med et par hundrede km. i timen.
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: Utæt Vacumpumpe
Indlæg af E 270 2001 »
Nu kender jeg ikke prisen på en ny pumpe, men hvis man vil være en krejler ( og spare penge ) så kan man købe oringe på metermål visse steder ( maskinstation feks. ). Alternativt kan flydende pakning da godt bruges, ikke noget jeg vil anbefale, men i og med at der sidder en o-ring er det en del der kan ompakkes. Og i mangel af o-ring, erstattes med flydende pakning. Hvis man ved hvad man gør, er det forsvarligt.
Re: Utæt Vacumpumpe
270cdi
Re: Utæt Vacumpumpe
Indlæg af 270cdi »
Tak for alle jeres indput jeg har fundet denne som burte være den jeg har på http://www.ebay.de/itm/150664989240?_tr ... 97.c0.m619
så den vil jeg bestille og så er den ny det bliver vist ikke billiger mercedes vil have 2400,-
Til Jensen den du her sendt er desvære til en sprinter ved ikke om den er magen til men vare nr.er ikke helt ens
Re: Utæt Vacumpumpe
Passt z.B. in W906 318 CDI - W211 280 CDI tror nok det går
