Olie drypper
: 7. nov 2012, 17:46
Lige et spørgsmål her i forum.
jeg har lige kørt uden motorskjold det under motoren nogle dage, og efter hver tur så ligger der en lille olie pøl fra bunden af den turbo slange der går ind i intercooleren højre side, jeg kan se at den slange der kommer fra ventil dækslet og går på den slange ned til turboen er pæn olieret inden i, og tørre jeg den ren kommer der ret hurtigt lidt igen, hvad kan dette skyldes, kan det ha noget at gøre med at jeg har fået slået EGR Systemet fra? der kommer ikke under kompression ud af olie påfyldnings låget, der er en lille smule damp i det rør fra ventildækslet....
Jeg ved godt der altid vil være lidt olie i tryksystemet, men ikke at det skal stå og dryppe ud, men måske det hjælper med en ny turboslange med nye tætningsringe, der kommer ikke noget af modsatte slang fra intercooleren, men er det tæt så æder motoren vel det overskuds olie
Tonny
Tonny
