Hej Forum
Er der nogen der kan oplyse hvad sikring nr. 1 er koblet sammen med?
- sikringen futter af når bilen slåes til tænding
- blinklys virker ikke bag på...kun ved katastrofeblink
C220 CDI W203 årg. 2000
Sikring nr. 1
Re: Sikring nr. 1
Jeg tror det er sæde justerings modul venstre side...
Men hvor sidder den sikrings boks den sidder i henne på bilen ???
Tonny
Tonny
Re: Sikring nr. 1
Boksen er i bagagerum, venstre side...
- min bil har kun manuel justering på venstre sæde
Fejlen på blinklys er fundet...anhængerstik + defekt sikring skyldig
Re: Sikring nr. 1
Vil det sige at den ikke springer mere?
Re: Sikring nr. 1
Ja, det er som på billedet...nr 1 springer stadig
Re: Sikring nr. 1
Okay så, jamen så er den til det jeg siger, men måske ledningerne ligger nedenunder sædet og en er i klemme eller noget andet er koblet derpå, jeg ved det ikke... du kan selv se på dette link http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=79963
Jeg har selv autodata, der står det samme, at den er til sæde justering. en 30 AMP sikring.
VH Tonny
VH Tonny
