Alternator
marcus
Tilmeldt: 23. sep 2012, 23:13
Alternator
Indlæg af marcus »
jeg har en E220 CDI. Årgang fra 2000.
der kommer af og til en rød fire kant batteri tegn på skærm. der står at Batteri /Alternotar. visit work shop .
er der nogen oplever det samme problem og hvad betyder det?
bilen kører perfekt, med mindre den har start problem nogle gang.
mange hilsner
Peter BJ
Tilmeldt: 16. maj 2011, 21:24
Re: Alternator
Indlæg af Peter BJ »
Du skal nok have et nyt batteri. Hvis dette er nyt og i orden, skal du have checket din generator.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Re: Alternator
Du skal først have målt hvad generator leverer af volt. Den skal levere ca. 13,7 volt. hvis det ikke ligger der i nærheder når motoren kører skal generatoren måske have nye kul eller det der er værre. Hvis generatoren leverer den ønskede spænding er batteriet måske slidt ned. Der kan dog også være en dårlig/løs stel forbindelse.
Re: Alternator
Hvis du har comand i, kan du tjekke og den lader som den skal.
marcus
Re: Alternator
Indlæg af marcus »
den har jeg målet og levere ca. 14 volt. når man kigger på batteriet(Bosch) det lyder som om er ny.jeg har bilen i 1 år.der er ikke altid kommer sådan på skærmen, det er nogle gange som jeg har oplevet især når bilen kører i tom gang og vil ikke hopper i gang.
